4.9.2 滑块上多顶针(司筒)顶出
" E, }& p# {) ^$ v6 K 当滑块上顶出面积比较大,需要多支顶针顶出时;或滑块上有多根柱子需要司筒 (也叫推管、套筒)顶出时,滑块上需增加顶针板。如图4-90所示产品,滑块上有多根柱 子,需要做司筒顶出。 0 r2 _: O/ Q* I+ w% z( r8 w
$ |" b2 j, e- B- ]5 q' a5 g( L
动作原理:5 e7 u: u- v2 j# y
如图4-91所示,该结构动作原理跟单顶针顶出类似,开模时,顶块后面小镶件的直 身面挡住顶块,斜导柱拨动滑块后退,司筒顶住产品,使其不被滑块带动。当开模到一定 距离时,顶块脱离直身面后,在弹簧的作用力下,顶针板自动回位。合模时,小镶件上的斜面挤压顶块,使其顺利回位。
7 i8 r k" \9 J; \3 E4 R" K① 该做法用于顶针较多或有司筒时,在滑块内部做上顶针板,顶针板必须做中托司 导向。
h+ g) E+ B6 U! f② 顶针板靠顶块顶出,靠弹簧回位。* l% M5 }+ Y/ P6 w& b8 n2 m
③ 当顶块后面直身面足够时,可直接在铲基面上铣出来,如图4-87所示。当直身面 不够时,才做如图4-91所示的镶件。
, @6 D2 b! ?, L0 H9 g④ 顶块顶出行程的设计方式和参数计算跟单顶针顶出相同,详细请参考单顶针顶出。
, a( C, h3 g/ A2 @1 q⑤ 因合模时顶块要受力,与顶块底面配合的耐磨板上的面不能避空,如图4-91所示。 以上两种顶出方式,由于背后直身面有限,行程越大,顶针板所需空间越大,因此只适合小行程顶出,一般顶出行程不超过20mm。
9 j0 E) e- _( ?/ F# \0 S6 S
7 p7 R% w4 W4 j" k2 z6 x
9 J3 S( T+ w v _
