4.9.3 滑块上长行程顶出
' p- m8 P; K" R; i- R6 N/ y1 U 有些产品,滑块上筋位特别深,顶出所需行程较长,如图4-92所示产品,腔深 75mm左右,整个深腔侧壁还有深筋。该类型结构,滑块上顶出距离较长,如图4-93所示。滑块上大行程顶出结构由滑块 匕做滑块结构演变而来。
$ V( z( ~. ~6 q1 i
: G' T4 }; j' u+ a' t' v动作原理:2 B, G. E; _' X- o
开模时,大滑块在斜导柱的拨动下后退,挡杆挡住小滑块,使其保持相对静止。待 大滑块行至预设位置时,顶针顶出完成,挡杆脱离小滑块。油缸带着两个滑块一起开模, 直至开模完成。合模时,油缸先推动两滑块回位,待大滑块回到指定位置时,模具开始合模,挡杆 和斜导柱插入两滑块。小滑块不动,大滑块继续合模直至完成。
P3 ?& d9 g# N# w. m设计规范:
0 }5 b- h- |! \① 该做法用于滑块上顶出行程较长时,滑块应放在地侧,若滑块在天侧,则大滑块 需加弹簧辅助。0 m" G. G3 Y$ o
② 斜导柱拨动大滑块后退的行程等于顶针顶出的行程。2 R8 D/ U6 }0 m& I; v$ l' }
③ 挡杆插入小滑块的深度应略大于(不大于5mm)或等于斜导柱插入大滑块的深度 值。即挡杆离开小滑块时,斜导柱己离幵大滑块。
9 K: u' o' Q7 H6 A# O( Z" _( A3 N④ 小滑块较小时可使用挡杆,若小滑块体积较大,应使用挡块,可参考滑块上做斜顶的章节。 l4 h$ Q0 g' t
⑤ 油缸杆前面与滑块面的空出距离,等于斜导柱拨动滑块的行程,即图4-94箭头处尺寸。
8 B9 ] S6 J C7 I
z( }$ p5 F. d% \4 K& i' S
⑥ 挡杆与小滑块上的挡杆孔,原则上单边避空不应超过0.05mm。; e |7 c* h5 W! w- Y- Y. _
⑦ 挡杆的前端应倒大斜角,以方便挡杆能顺利插入滑块。设计挡杆长度时,有效长 度不包括斜角部分。 / F* w1 Q0 f4 Z9 ^8 k c
9 d; I2 q: y- `3 d) I
E0 g% `8 W* k |
