4.10 三段(次)滑块. U( E4 p/ J$ A) F. ?0 [ x
滑块上做滑块,一般是两个滑块,每个滑块运动一次即可完成模具动作。当滑块上的滑块还需要带动其他滑块脱模时,这种类型结构便称为三段(次)滑块,如图4-95所 示产品。 / n6 T5 @$ n* \& k4 m1 \
! g9 b' d: t' m" o3 W; O6 d 产品侧面的筋是倒扣,筋的正下方有一个孔跟开模方向同向。由于该孔在开模方向 的投影边与筋非常近,若直接把该孔做在前模,会导致模具上非常单薄,难以实现。因 此,考虑在该内孔处做滑块。该滑块脱离内孔后,停在产品顶出的正上方仍然会挡住产 品,必须让其离开,以方便顶出。1 W7 o9 N) Y( `
动作原理:8 }6 c% I5 Z. [: b# S
如图4-96所示,开模后,油缸拉动滑块2后退,滑块2带动滑块1脱模。当滑块1 完全脱离产品倒扣后,油缸带着3个滑块同时后退,直至滑块完全脱离产品。
6 L& e- j! v) ?* N$ @; f& `% d
- f, e6 M1 i" }! b
设计规范 :1 Q4 `9 _7 `' ]0 V
① 合模时应注意滑块是否有先后顺序,在滑块3没回位前,滑块1完全回到位时, 模具是否会产生干涉。若会产生干涉,则应更改滑块驱动方式,可考虑油缸与斜导柱组合 使用。
/ E' q: F& _8 S L: _! Y. o② 滑块1和滑块2在滑动方向应有足够的导向,以保证在运动过程中平稳。* E0 L4 p7 U$ ~& a* c2 }/ D
③ 滑块1完全退出产品之前,应保证滑块3不被带动,否则会拉坏产品,所以滑块3 必须做好定位。定位方式可参考前文滑块上滑块的做法。
: x* U0 ^6 j! g. q& z④ 各滑块的参数按常规滑块取值。
% ~6 P P6 `8 _% u* X; R6 L( B/ B8 o9 X1 [
) K5 e( B( s, r( x* B9 c3 m
0 ]' B7 U2 c3 d2 P' u8 A
