4.11 滑块上做斜顶 1 m: ]) R6 p: P" W; X+ X) s& ], I4 ^$ H
滑块上做斜顶是滑块上倒扣处理最常见的结构,如图4-97所示产品。
' v* o, D$ H9 z! E; x% T( X3 {
% }1 N; t! C$ O9 v
最常见的滑块上做斜顶有两种形式,如图4-97所示,图4-97 (a)上孔是倒扣,在滑 块上左右脱模;图4-97(b)上的钩子是倒扣,在滑块上上下脱模。这两种形式方向不一、 结构上无特别变化,只是座子连接方式略有不同。0 q J0 m2 Q, r6 m
图4-98所示结构是图4-97 (a)中产品的模具设计图,由于斜顶的位置靠近滑块的顶 部,斜顶座需做得较高。由于斜顶是左右方向脱模,若斜顶工字槽直接在座子上线割出 来,模具安装不上,因此,斜顶座工字处使用盖板锁上,便于安装。
. `3 F* N8 A1 ]+ a) N$ \ 该结构是根据滑块上长行程顶出演变而来,两者可参考使用。 ! B/ o& i9 Q7 @, d
. e) Y* o [+ R; S V5 \6 ^2 K 图4-99所示结构是图4-97 (b)中产品的模具设计图,该产品斜顶是上下运动,工字槽在斜顶座上直接线割出来,也不影响装模。斜顶座后面空间足够时,可使用弹簧辅助开模,如图4-99所示。 0 Q z/ e n* t* h
5 K$ i% D3 _+ [' j9 u$ |2 z w动作原理:
/ A: c* R' F2 q8 x, @ 开模时,斜导柱拨动大滑块后退,挡杆(挡块)挡住斜顶座,使斜顶脱离倒扣。当 斜顶完全脱离倒扣后,挡杆(挡块)脱离斜顶座,大滑块带动斜顶一起脱离产品。合模时,斜导柱拨动大滑块回位,当回到指定位置时,挡杆(挡块)插入斜顶座, 大滑块继续合模直至完成。 * A: ^# k& p6 Q' \0 }, {
① 注意斜顶和斜顶座之间的安装方式。若两者能直接挂上,斜顶工字槽就直接在斜 顶座上线割出来。不能直接挂上时,才把斜顶座镶起来。拼镶时注意,工字槽的一侧留在 镶板上,另一侧不能有工字。+ H& W6 i( x! H* c9 j2 r: X
② 合模状态下,斜顶座必须要有铲基铲住,以保证斜顶完全回到位。若采用挡块的 形式(图4-99),挡块可兼作铲基使用。
1 |) L9 s! _; F③ 斜顶座铲基的工作面,理论上不避空,实际加工时,间隙不应超过0.05mm。& s5 S/ r! K' N1 i# U+ _3 C' E
④ 设计步骤和各零件的参数关系如图4-100所示。
6 M5 x, g# M. V5 T; m8 R2 Z+ C
L6 y" M7 u& @% n: S设计步骤:
- J! l4 ^1 ^# _ L- W① 根据产品倒扣,先确定斜顶行程4的值,然后确定斜顶角度口的值。
( J# q7 w K0 i0 B- S5 ]# d. t② 根据4和口的值,算出斜顶座行程5的值。2 X# e* k- a1 a p% p
③ 确定滑块斜导柱角度0的值,根据万和/?的值,计算出挡杆有效工作高度五的值。
' l) D7 ~; `) H4 e- s④ 各零件倒好角之后,保证挡杆插入斜顶座的有效工作高度值与五相等即可。% [8 D- z: j: T' \! X
⑤ 斜顶座与大滑块之间必须做好定位。
7 m+ p" k$ v) p⑥ 挡杆(挡块)前端应做大斜角,以保证能顺利插入斜顶座中。+ p" f$ Y% E( M( ]/ r2 ~
⑦ 由于斜顶顶出距离的大小直接影响到滑块的行程,所以,斜顶角度过大或过小都不合适。一般来说,斜顶座的行程能控制到30mm以内,斜顶的斜度在12%是比较理想的状态。 * N1 [1 x6 G, }- @1 }9 c
( ]" X7 ^, A( D( ~/ l$ n1 I) j
R+ Y# }4 r% T. u5 E, t7 s+ T; j0 {* g6 L; ]* h, D
