第5章 斜顶侧向抽芯系列结构
m+ |& c; E7 h1 X 斜顶侧向抽芯机构多用于处理产品内部的倒扣,本章主要讲解与斜顶相关的各种复 杂的结构。
% u ?8 b% U# \8 |2 L! T% @5.1 前模斜顶
; j( z& ]) u8 p3 S$ s7 M$ A# [ 前模斜顶主要用于处理产品前模侧的倒扣,前模斜顶在设计上跟后模斜顶没区别, 主要区别在于顶出驱动力的不同,前模斜顶顶出时需和开模同步。
9 H9 T9 l/ H5 @* ?0 C& s5 F4 R 前模斜顶在开模的同时必须同步顶出,否则会拉坏产品,某些前模斜顶还可能跟后 模的机构产生干涉,需特别注意。6 M1 @6 p& f- m4 l" b4 q- t% L5 D) s
合模时,有些前模斜顶无论是否先回位,对模具动作均无影响;有些前模斜顶则 不能先复位;而有些前模斜顶必须先复位,否则模具上会产生干涉,设计时必须多加 注意。
9 @9 K1 j0 ?! J5 ^* s- V5 t 若有开合模顺序要求时,可以配合开合模顺序控制机构使用,以达到我们需要的 目的。% G( g7 X& Y, l1 [
根据顶出驱动类型的不同,前模斜顶主要分为开闭器式顶出、弹簧式顶出和机械式 顶出。因机械式顶出机构间隙不易控制,所以前模斜顶较少釆用这种形式。若不得己使用 时,应注意控制好间隙。
/ B. X# s I/ t. O0 ` s5 A6 B# I& ~- `0 M7 G- y, ]
2 T f' N7 P3 [$ X9 T' P5.1.1开闭器顶出式 " e5 C! H! w4 a
开闭器顶出式是利用开闭器拉动顶针板同步顶出,结构简单可靠,如图5-1所示。该 做法也是模具中常用的方式。动作原理:开模时,B板带动前模顶针板顶出,顶出完成后,开闭器与8板脱离。合模时,B板直接压着开闭器,使前模顶针板回位,前模顶针板完全回到位后,开闭 器压入B板中,直至B板压住前模回针顶面,合模结束。
& H6 {6 O! t, f4 \5 z设计规范:
( ~& i9 X: g: {① 该结构适合于八、8板没合模前,前模顶针板可先行回位,模具无千涉时使用。
9 F& \+ G5 X# G9 |) f0 r
4 i7 x4 W$ l) H P② 开模状态下,前模斜顶在开模方向的投影若与后模顶出机构重叠,则后模顶针板 在合模前必须先回位,否则模具会干涉。前后模顶出机构位置如图5-2所示。 % o3 ^; v: U4 ^
- y, ~) Y) |8 C F
③ 开闭器和回针设计的注意事项,请参考本书3.1.3节开闭器顶出的相关内容。7 A6 d. t6 z% T- g7 B
④ 若回针上安装开闭器会与模具上其他零部件产生干涉,可在不干涉位置增加回针。 增加的回针仅作安装开闭器用,在模板上可适当避空少许;或者把回针移到不干涉的位置。2 v/ E' M' L+ Q4 S" h
⑤ 不影响斜顶的情况下,前模顶针板的顶出行程应尽量小,以减小模具厚度。前模 整块顶针板的模具非常容易超厚。 ) J8 K8 n' a# C$ _3 p* U- D
' l ~: z$ O9 s8 w, {* {
2 v4 q) E3 z. x* n
/ x1 k0 `# y- Z. |. B& s0 b. j# r! s1 W
% i9 V) `* s! _8 T
