31.8 模具安装及调模步骤
, c3 [6 `# G+ r半自动操作是供注射成型脆弱且容易刮损及长身的制品时用的;全自动操作是供高速生 产、注射精密制品时用的,并可减少操作员工作量。" {, \* W7 `- r3 H: y
31.8.1 安装模具% c5 v. Y" c+ v( t
① 量度模具厚度,估计模具顶针板最大行程。8 ^! m$ y1 x" D. c7 L" Y5 A
② 量度模具表面与顶针板的距离。
% `2 E. q6 G& D# V③ 用手动操作把机铰伸直,即锁模。" T$ _& z. W2 c3 `; X0 ^: Z8 \
④ 开启调模装置,调校头板与活动模板之间的距离,直至距离比模具略厚,关上调模 装置。
0 y$ ~5 k* |: {0 f$ i2 c4 u⑤ 用手动操作开模直至开尽为止。8 _" n" _, [) v5 h
⑥ 用手动操作退针直至油压顶针完全后退为止。) n! f0 @3 Z; A8 W+ q
⑦ 停机,把模具安装于头板上。
" V0 o; D; Q5 p( F7 f5 B# `⑧ 把所有锁模及开模速度与压力调节到30%〜50%之间(不可太高)。& U: S/ T7 O X
31.8.2 幵机锁模 % i* b+ m; r7 U) E
① 开机,用手动操作方式把活动模板后退少许,使模具分开。
W) k# l* t* k+ p② 停机,再收紧模具的固定螺钉,开机试锁模,调节开模、锁模速度与压力;再调节 有关的行程开关与电感块,使开模及锁模的动作顺滑进行。
$ W% m- r* ~5 f$ U' z& F! Y4 T③ 停机,调节触动顶针前终止位置,使顶针位置不可长于模具顶针的最大可行行程。 一般来说,顶针行程可以酌量缩短,加快生产速度。此外,顶针速度不可调得太高。
& J. j& p- E9 _4 U% x* S31.8.3 锁模力的调节% a c5 Z" A( }, X- W9 B3 O
① 用手动操作开模直到开尽为止。启动调模装置,调减模厚,以产生锁模力,关上调 模装置锁模。模厚的减少度与产生的锁模力成正比。但如果模厚减少得太多,则不能锁模。 建议以渐进的方式减少模厚。
+ @: a3 ? {0 b) A. m8 R② 重复步骤
3 g) v- B8 r" b8 l①,直至机铰与模板接柱(格林柱)产生足够的锁模力为止。锁模油缸的 工作压力可以从油压系统的压力表看到,锁模油缸所产生的推力与油缸内的工作匝力成正 比,但由于通过机铰的放大,最后的锁模力和锁模油缸的工作压力并不成正比。但一般来说 压力越高,则锁模力越大。
! x8 q. H- c: g9 |! w m4 [9 X3 W- B# x5 [- T/ Q' V! F) `! i5 n% z
" I8 s! o6 f0 |
