31.9 试模顺序和操作要领
7 I4 Z$ w0 H# m- v# {1 加热料筒和喷嘴:按注射成型工艺条件把料筒温度分前、中、后及喷嘴进行加温到 合适的温度,或在模具安装调试好后再升温(为了节约时间)。2 开车准备。按注塑机操作规程启动,调整好所有行程开关的位置使动模板运行畅通。; u: K- O3 }: {' A" U) r
3 安装模具。在安装模具之前,必须清理干净模具表面和与机器模板的接触面。检查 模具的定位圈是否与动模板的定位心尺寸相符;要检查顶出杆孔位置、大小及顶出杆是否伸 进动模内太多。检查没问题后,用起重设备吊上模具,使定位圈进入定模镶板定心孔内,然 后用手动低压下将模具锁上,再用螺钉拧紧,紧固定模上的压板。在模具安装压紧完毕后, 调整行程,紧固动模上的压板、动模镶板。注射模的定模部分安装在注塑机的固定模板上,而动模部分安装在注塑机的移动模板 上,主要采用下述两种紧固方式:图31-8所示的压板固定和图31-9所示的螺钉紧固。
7 h8 y" o {1 G& h; S# }6 X
4 U; J6 ~2 i' y4 调整顶出机构,使之能够达到将制品从型腔顶出的行程要求(对照模具总装图调整)。
" R# N# Z8 S2 m6 e+ d7 R# Q f/ L5 调整锁模力,张模力根据注射压力和制品投影面积而定,在保证制品质量的前提下将锁模力调至最小值,这样做能节电且延长设备使用寿命。4 W& ]. \2 x: r5 y! g g
6 调节启闭运动的速度及压力。
5 B. ?/ P; }# m1 C+ D8 t0 c+ ^7 把模具动、定模的冷却水按结构图进、出分组接好(试模时按设计要求,接好冷却水管才可试模)。一部分人认为试件样品不接冷却水也可试模,这样做是绝对错误的。因为工艺条件不一样、注射件的质量就不一样。 & s& u& u0 h5 }; d" S# z
8 启动冷却塔的电源或打开水循环开关系统。 z0 ~2 T& f+ b5 D- \
9 接好热流道的电源,接好模温机,按成型工艺条件调节好模具温度。* u) ~7 ~# {1 ?3 A1 u, Q- F5 c- B
10 把在烘前(或不要烘过的塑料)拌好色母的料加入料斗(或料斗干燥器的料斗内), 之前必须检査料斗内有无杂质或异物,如原料筒中同试模料颜色或塑料牌号不同时,应用料等清洗料筒。如果料流中没有气泡、硬块、银丝、变色等情况,料流光滑明亮,料筒与喷嘴温度合适,就可以试模。
* y& n- K. }' _; x11 调节注射座行程,使喷嘴顶上模具浇口套(低压下调节)。# m( L3 D' t2 K8 |+ R/ N7 x
12 调整注射容量,按设计上的塑件重量加流道系统的塑料重量,不宜调整太多和防止过分缺料。 2 R3 }1 f9 I* O# @; U5 v# A% u" @! |
, a& b# h: F1 R$ P
8 E) u; T: {, v2 w4 U
