两种高精度固定板孔加工工艺优化 ' g7 i8 z/ ~9 @' U
关兵奇
% G- @" d4 M1 |" p9 O) X+ e宝鸡烽火工模具技术有限公司(陕西宝鸡 721006) 9 Q: [. O. i5 V2 J* @+ b' g
【摘要】通过对人 员、设 备、材 料、方 法、环 境、检 测 等 方面进行分析,改进加工工艺方法,提高孔径及孔距尺寸的加工精度,达到提高产品的 合 格 率,节 约 生 产 成 本 的 目 的。 关键词:镗 孔;定 位 夹具;工 艺 优 化
n$ t4 b J$ t* _1 零件特性分析
" O0 t3 ^, R5 B: i5 Z图1、图2为 两 种 配合 用 的 高 精 度 固 定 板 零 件,厚度均为4.8mm,厚度公差正负0.05,该两种固定板两个大面平面度及平行度要求较 严 ,在加 工 孔之前,为 保证保 证 零 件 平面度及 平 度 精 度,由 刨 床加 工 厚度,对两 种 零件的上、下大面进行 反 复 刨 削,每次刨削0.1mm。由图1、图2可以看出,该两 种 零 件上孔较多,而 且 孔 径 尺 寸 和 孔 距 尺 寸 都 较 为 严 格。由 于 两 种 零 件 配 合 使 用,若 一 个 零 件 中 的 某 一 个 尺 寸 超 差, 那 么 会 造 成 与 之 配 合 的 零件 同 时 报 废,所 以 加 工 难 度 极大。若 能 优 化 工 艺,提 高 零 件 合 格 率,不 但 能 保 证 生 产 任 务 按 时 完 成,同 时 还 能 大 大 降 低 零 件 的 制 造 成 本。
) O, x( m. c9 A5 f% L5 |; {
- u8 j1 u x! ?
0 k# i0 g" t/ @1 w% h [9 A
' Z% c U) H: ^1 S$ f1 o: K" }) e) v% j7 }) f
5 J) C5 \7 k6 w, ^+ m% L
4 f5 `) m, \& T2 U( [3 j0 d! t1 g9 G2 I
2 e0 X3 L+ g$ @" q4 A7 |: Y
3 i1 H( o9 w1 y! k! E- U; l
/ ]- ~! [4 u( h/ Q: z0 |9 R" m
2 K0 B* O# z4 l b- ?/ i9 c
# q6 Z- n$ I% V8 J- c3 ?6 c" h6 O |
