查看: 619|回复: 7
[技术疑难] UG8.0 以导入dwg 或者dxf UG就会停止工作吗?
发表于 2019-7-17 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
: U  h7 ], ~! g8 G, m
ug8.0 以导入dwg 或者dxf UG就会停止工作吗?请问这种情况要怎么处理,求解,在线等,谢谢。
" c# h4 d3 C! h8 A
4 i! n, P; K8 ^/ P1 L5 E* X! M  G$ x) r
 楼主| 发表于 2019-7-17 19:00 | 显示全部楼层
作为一名UG爱好者,必须顶一下。
发表于 2019-8-17 22:05 | 显示全部楼层
把UG升级试试
发表于 2019-11-26 14:18 | 显示全部楼层
你找个UG8.0升级安装好再试试
发表于 2021-1-8 09:09 | 显示全部楼层
UG的最低版本也有可以2D的DWG的或DXF的。应该是UG按装出的问题,可能少了东西。
发表于 2021-4-13 20:03 | 显示全部楼层
重新修复一下UG软件,以及升级一下补丁包,如果还是不行说明系统兼容性有问题
发表于 2021-4-14 11:53 | 显示全部楼层
把软件升级到NX8.034版本可以解决这个问题
发表于 2021-7-9 11:55 | 显示全部楼层
正常情况下是不会停的,可能你的版本需要升级。
GMT+8, 2025-7-5 01:05 , Processed in 0.110140 second(s), 20 queries .
