CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SW认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SW第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。 今天我们就来说一说在CAMWorks怎样延长刀具使用寿命? 就目前行业软件来说目前几乎没有软件能够合理的应用刀具并延长刀具使用寿命。今天在CAMWorks 2019版本中就可实现这样的功能。在以前的CAMWorks版本中,即使刀具路径加工了尖角或圆弧,主要的XY进给率也会应用于铣削刀具路径。 CAMWorks用户界面中没有可用的参数来减慢这种情况下刀具路径的进给速度,或者指定从应用减速进给率的尖角或弧的距离。从CAMWorks 2019版开始,在以下轧机操作的F / S选项卡(进给/速度)中引入刀具路径机床尖角和圆弧时,为刀具路径分配不同的XY进给率的选项,通过定义单独的XY进给率和圆弧覆盖进给率来优化铣削刀具路径的进给率,当刀具路径遇到尖角或圆弧时,这些进给率将替换主XY进给率。 加工尖角时,铣削刀具路径的进给率将如何变化? 要在加工尖角时启用更改分配给刀具路径的进给率的选项,请勾选此选项卡中尖角组框中的“启用拐角减速”复选框(红色框)选项。9 ^7 _% A1 d- y b! E/ }
加工铣削加工特征时,如果刀具路径遇到尖角,则主XY加工速度将减小到尖角组框中XY进给率参数中指定的减速进给率。当应用减速进给率时,此组框内的距离参数将用于确定远离尖角的距离。 加工圆弧时,铣削刀具路径的进给率将如何变化? 要在加工圆弧时启用更改分配给刀具路径的进给率的选项,请选中此选项卡中“圆弧进给率覆盖”组框中的“进给率”复选框(蓝色框)选项。 加工铣削特征时,如果刀具路径遇到圆弧,则主XY进给率将减小到“进给速度覆盖”组框中“圆弧进给率”参数中指定的减速进给率。 使用基于进给速度的颜色启用选项以查看刀具路径 在图形区域中,要使用基于进给率的颜色查看刀具路径,需要启用CAMWorks中此功能的相应选项。在“选项”对话框的“显示”选项卡中 选中标记为使用基于颜色的颜色的复选框以启用此选项。如果未选中,刀具路径将在图形区域内以单色显示。 下面的说明性示例说明了启用此选项时如何显示刀具路径。 加工不规则口袋功能的刀具路径以不同颜色突出显示 应用了不同的XY进给率 Ø 绿色表示不规则凹腔特征的周边。 Ø 橙色表示刀具路径中已应用主XY进给率的部分。 Ø 紫色表示在应用减速XY进给率的尖角周围的刀具路径部分。 Ø 黑色表示已应用弧进给率的弧的刀具路径部分。 在CAMWorks 2019版本中通过自动设置调节刀具的进给率的大小来实现延长刀具使用寿命是非常科学且有依据的。而且可行性是非常高的。通过软件自动调节来实现进给率的变化,因此就不需要人为的去干预每次的G02/G03的圆弧加工速度了; ) `0 [# O( m6 j; f( _# O1 r
