4.5 零件表面的加工顺序 ' y7 M7 n- n# K. N, P
一个零件上往往有几个表面需要加工,这些表面不仅本身有一定的精度要求,而且各表 面之间还有一定的位置精度要求。各表面的加工顺序不能随意安排,否则将影响加工精度。 现把零件的加工顺序及应注意的问题叙述如下。
7 H7 O) h" i" m$ G& i8 z(1) 先加工零件基面后其它先加工定位基准(作为精基准的表面应在工艺过程的一开 始就进行加工,因为后续工序加工其它表面时,都要用它来定位),而后加工其它表面。. h7 d q; J' l2 J! n
(2) 先粗后精接着应对精度要求较高的各主要表面进行粗加工、半精加工和精加工。
6 Y$ z2 `5 N; S(3) 先主后次先加工零件质量高的表面和配合要求表面,后加工非工作表面和无配合 表面。光整加工一般放在最后阶段进行,以免受其它工序的影响。对于容易出现废品的工 序,精加工和光整加工可适当提前,某些次要表面可放在其后。这样就可减少加工主要表面 产生废品而造成的工时损失。5 V( T1 D2 k5 D# g# A& j0 @
(4) 先易后难先平面后轴孔。
2 M( P# C+ b! u0 `+ o4 C(5) 热处理工序安排主要取决于热处理的材料、目的和要求;结构较复杂、精度要求较 高的零件粗加工后半精加工前还要安排时效处理,以消除加工过程中产生的内应力。
' }* O7 f% M4 s(6) 其它非机械加工工序的安排钳工去毛刺工序安排在检验工序前;检验工序是在粗 加工结束之后,精加工开始前,花费工时多的工序和重要工序前后及最终加工成品之后。其它的辅助工时如上油防锈,可视情况穿插安排。
5 a% n. L) @" ]3 i5 c( K! W6 X' y6 S. j: |% c& b$ \) P! a
! d% N/ V- t$ s( h! U3 e+ t# P+ C. i: j5 H9 V8 {* q
