4.11 滑块上做斜顶
+ J7 a$ Z, E$ @: k X0 Z% X& @8 V 滑块上做斜顶是滑块上倒扣处理最常见的结构,如图4-97所示产品。 % N. B7 Z' j* y% P
/ G8 J' x# z. k3 R! l4 S 最常见的滑块上做斜顶有两种形式,如图4-97所示,图4-97 (b)上孔是倒扣,在滑 块上左右脱模:图4-97 (a)上的钩子是倒扣,在滑块上上下脱模。这两种形式方向不一、 结构上无特别变化,只是座子连接方式略有不同。; G$ o) L# W9 q6 V
图4-98所示结构是图4-97 (a)中产品的模具设计图,由于斜顶的位置靠近滑块的顶 部,斜顶座需做得较高。由于斜顶是左右方向脱模,若斜顶工字槽直接在座子上线割出 来,模具安装不上,因此,斜顶座工字处使用盖板锁上,便于安装。, o) } _/ U! z% W* `8 X' r" x5 n
该结构是根据滑块上长行程顶出演变而来,两者可参考使用。
' Y% s5 c/ Z% I2 e- r' f! o
( B7 @& w6 O8 f, ~& J; X 图4-99所示结构是图4-97 (b)中产品的模具设计图,该产品斜顶是上下运动,工字 槽在斜顶座上直接线割出来,也不影响装模。( V) G# Q2 e \! `. B( e
斜顶座后面空间足够时,可使用弹簧辅助开模,如图4-99所示。 ]/ Z' z+ l0 |
3 b; o, N8 t! q7 v j
图4-99所示结构是图4-97 (b)中产品的模具设计图,该产品斜顶是上下运动,工字槽在斜顶座上直接线割出来,也不影响装模。斜顶座后面空间足够时,可使用弹簧辅助开模,如图4-99所示。大滑块继续合模直至完成。7 F8 Q+ C" Y( N4 |2 J0 G' g6 x( y
设计规范: d" g; S0 K3 V: j( ~, S
① 注意斜顶和斜顶座之间的安装方式。若两者能直接挂上,斜顶工字槽就直接在斜 顶座上线割出来。不能直接挂上时,才把斜顶座镶起来。拼镶时注意,工字槽的一侧留在 镶板上,另一侧不能有工字。
. Y7 x! c8 {3 B9 }' d, Y+ }7 F7 A② 合模状态下,斜顶座必须要有铲基铲住,以保证斜顶完全回到位。若采用挡块的 形式(图冬99),挡块可兼作铲基使用。
# I5 s5 \* e. ]8 \0 q+ U③ 斜顶座铲基的工作面,理论上不避空,实际加工时,间隙不应超过0.05mm。
! |/ }1 H# i7 e/ c( Y9 g④ 设计步骤和各零件的参数关系如图4-100所示。
d+ n7 `& N( u
# w5 S: i1 U$ ^
设计步驟:5 ^, V4 i, s1 x; M
① 根据产品倒扣,先确定斜顶行程A的值,然后确定斜顶角度a的值。
7 `1 x' D) f5 p4 T, p" y② 根据A和口的值,算出斜顶座行程B的值。
+ ]2 q# o# B' I8 [0 A③ 确定滑块斜导柱角度b的值,根据B和b的值,计算出挡杆有效工作高度a的值。/ ?) r' Q- E' n( g
④ 各零件倒好角之后,保证挡杆插入斜顶座的有效工作高度值与E相等即可。
7 ^+ z C5 H8 H- @& G0 c⑤ 斜顶座与大滑块之间必须做好定位。
) s0 j4 [" z# R) x+ G L$ J⑥ 挡杆(挡块)前端应做大斜角,以保证能顺利插入斜顶座中。
- H' K1 @+ k, l) h. }⑦ 由于斜顶顶出距离的大小直接影响到滑块的行程,所以,斜顶角度过大或过小都 不合适。一般来说,斜顶座的行程能控制到30mm以内,斜顶的斜度在6°〜12°是比较理想的状态。 % T5 a' Z" ?" z. v+ \# n$ \
! x( M# y2 Z* b+ U7 C/ s- M5 [4 ?) I" v6 M2 T# {. \) q
3 x! G: q1 d* o* j X
3 F0 ~* y8 D5 U |1 @
3 _, T: b% X# }" G! I W t9 V. n4 ^3 n
5 c( D/ R {+ F0 h T6 G2 H' ~/ I9 }
