抬芯系列结构' `( f) @# |. H a" Z4 M
注塑完成后,前后模打开,产品被滑块带离后模,然后滑块后退或由顶针顶出,使 产品脱离滑块。这一系列动作构成的结构称为抬芯结构。抬芯的做法很多,根据滑块驱动方式的不同,可分为油缸驱动和斜导柱驱动;根据 产品脱模方式不同,可分为滑块后退式和顶出式;根据推出驱动力不同,又分为顶棍顶出 式、油缸顶出式和强制拉开式。无论上述哪种方法,基本设计思路不变,带动产品的滑块必须跟抬芯块同步。滑块 在抬芯块上滑动,或顶针在抬芯块上顶出。凡前后模均是外观面、不允许有顶出痕迹的产品,均可考虑使用该结构。与如图6-1所示产品类似的管件产品,多数情况下整圈都属于外观面,不允许有顶出 痕迹,这类产品都可考虑使用该结构。 ; n X/ k# s& E4 E8 |) _
! O9 y; Z' [/ J6 a4 @! d B抬芯的常见结构有两种,一种是局部抬芯,一种是整板抬芯,如图6-2所示。当产品细长,需要很长的行程才能使产品完全脱离滑块时,产品与滑块抽松即可, 这时可考虑做局部抬芯。当短距离即可使产品与滑块完全脱离,无其他结构影响取产品 时,可考虑做整板抬芯。 ; g& ^+ E" h) C$ j
8 M c* \5 v) q) `) t: H3 y, T4 x& P- q$ W! \% v" u8 ^1 G
