查看: 125|回复: 0
[UG经典资料] 抬芯系列结构 之 斜导柱驱动抬芯
发表于 2019-7-17 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜导柱驱动抬芯
0 E4 o; O6 `  D/ X: F, Y+ f# H    斜导柱驱动式抬芯是指抬芯块在幵模的过程中,斜导柱拨动滑块后退,使产品脱离 滑块,如图6-3所示。该结构用于滑块行程不是特别长,仅抽松产品即可的情况。动作原理:; R0 M' T) G5 _# W1 ^9 ?% P8 c' D
    抬芯块在开模时带动滑块和产品一起运动,当产品完全脱离后模时,斜导柱拨动滑块后退。后退一段距离后,抬芯块挡住产品,使其脱离滑块,再由机械手或人工取出产品,完成开模动作。
( p" I8 g6 e4 x 2.jpg ! p8 x$ b7 C; B# \, c# q- I3 @
    抬芯块合模时,斜导柱拨动滑块同步回位,直至模具完全合模。
2 t7 P0 I/ i7 O' _. S: c设计规范:
. L- q% }* n' a! W①   产品娜完全脱离后模后,滑块才能开^^退,以防止产品翻坏。因此,斜导乙、须做延时。延时距离以产品实际脱离后模的高度为准。
# i0 e+ ^3 w9 b* X: {) u5 @②   滑块开模完成后,必娜证斜导柱傭—部分还酿滑块麵,不可使其脱离,說少模具潜在风险。
; A) x8 B1 q5 d0 l  V* _③   抬芯块跟8板和后模仁所接触的面必须做斜度,如图6-3所示。$ Y, G) j9 d) b. V) P
④   抬芯块前后段之间必须做好定位,可用虎口或精定位。; F* `" P4 B+ n5 b/ x+ a
⑤   若滑块芯子较长,抬芯块前段必须要有足够的配合面护住芯子,防止偏心。
+ G) C* u$ g3 o' y7 f* K⑥   抬芯块必须做好限位,限位距离应保证滑块有足够的行程,以产品能顺利从滑块 上脱离、取下为原则。; J1 C: x* Y3 A7 ?/ |( I) U" L. F
⑦   若空间有限,不便做限位杆时,可在抬芯块的导柱顶部锁上介子限位。
" K1 k, w" ]; w8 F+ p6 e$ q; F- R! ?' X7 j
) W3 h9 U5 t: Y2 e8 o+ s+ r4 j
: x0 @) Z& T& \: I
% U/ H9 X3 \. W8 D2 y! H
* ^6 b7 W3 Y9 m0 U! u, r; p3 f* b& r7 _% F+ R$ D% G. O6 m
- U9 I+ C. L. U
GMT+8, 2025-1-10 18:01 , Processed in 0.048727 second(s), 22 queries .
