楼主 |
发表于 2019-7-17 17:29
显示全部楼层
设计规范:
3 c" o3 R: U& D1 N7 Z0 ~( v: j1 设计前,先测量出产品的螺距,再算出螺纹圈数,如图8-3中,螺纹的圈数等于 螺纹长度除以螺距,即:螺纹圈数=L/P。
) U, Z. Z. A* f2 根据产品尺寸确定出螺纹芯子尺寸和从动齿轮大小。如图8-10所示,先确定直径A的值和角度a的值,然后再确定从动齿轮的大小。
# q% |* W& P9 z4 ~4 Y2 Y 从动齿轮的尺寸大小直接影响到模具布局的大小,因此,从动齿轮应尽可能小,标 准为齿根圆稍大于螺纹芯子直径A即可。 " d: Y3 r* n% \. u, R
1 A# w7 ~: W- `* i# f0 j; m+ u3 根据所得数据,假定齿轮传动比。传动比的取值根据产品直径和螺纹长度的不 同而不一样,一般取值在丨〜4之间,除小产品外,传动比尽量不超过1:3;直径小于 16mm的小产品,传动比可使用1:6。用假定的传动比计算出齿条所需配合行程的长度, —般情况下,配合长度在200〜400mm之间较合适,尽量不要超过500mm。设计时,尽 量在这两者之间取值。* L) [5 s t. ^* c
模具上所讲的传动比,通常指主齿轮分度圆与从动齿轮分度圆之比。例如,假定传动比为丨:3,计算出来的齿条配合行程长度为260111111。那么,可适当 减小传动比,增加齿条的长度。
0 ~( E& V# t) t4 齿条的配合行程,即图8-10中,驱动①号齿轮转动到结束状态时,齿条的实际运 动距离。其计算方式为:根据传动比,计算出主齿轮所需转动的圈数,再以此圈数值乘以 ①号齿轮分度圆的周长,其结果便是齿条所需的配合行程。
* U/ }5 Q, w7 e7 `2 s, T [例4〕假如产品螺纹有5.2圈,传动比为1:2,①号齿轮分度圆周长大约为163mm。 求齿条所需的配合长度。: ^' q% y V/ o8 z
模具设计时,螺纹芯子实际转动圈数应在产品螺纹圈数上加0.5〜1圈,以确保能完 全退出。; Z) v+ L- k& T" [9 X' a, E: S$ |) A( X
根据上述己知值,得出齿条所需配合长度为:(5.2+0.5)/2X163=464.55 (mm)。四 舍五入,最终取值为465mm8 y" }- x/ {. o( ~
5 定好传动比及齿条长度后,应确定好旋转方向,以确认齿轮和齿条摆放位置。为 方便生产及上下模具,齿条应尽量摆放在天侧。! }' R( ~! t) L7 p7 M; ?
6 因油缸的推力要大于拉力,故退牙时,应使用油缸推动齿条;回位时,使用油缸
" B# e8 h8 K$ V, S拉动齿条。
3 C5 W& U N: |+ q) N7 为保证强度,从动齿轮的模数小于2时,①号齿轮的模数不能低于厶从动齿轮的 模数大于2时,视产品大小和模具穴数而定,①号齿轮的模数可与从动齿轮模数相等,也 可大于从动齿轮模数。5 m+ V1 r( O6 D$ a4 @0 n
8 模具设计时,若不使用标准齿轮齿条,可按实际情况选择齿数,齿轮与齿条可线 切割加工。
* I7 X4 b" a4 L% d2 ^$ ^9 为保证模具稳定性,齿条应做好导向和避空,如图8-11所示。齿条背面与模板之 间应避空,靠两个小压块导向即可。 3 ]% p0 Z( _" P' S" D
/ a( {$ T! ]6 S6 H8 F" w10 螺纹芯子底部与青铜套配合的导向螺纹,应与顶部胶位螺纹的螺距方向相同,即 两者需同步,否则模具不能实现,如图8-12所示。, o/ T4 L7 d( c0 ~
y2 n% m6 f' B1 R2 l* ~
: s/ g; b# N& O$ f! H) U; \ q0 b2 {2 S, M
8 B6 @+ y, ]4 j7 x3 h
0 D) v1 @- I, Z
8 V! ^* ^2 x1 u+ J |
