5.1.2 弹簧顶出式4 ^3 ^9 q, ~- W n
若前模斜顶在A、B板合模前先回到位后,会使模具产生干涉,则前模顶针板必须由 8板压着回针同步回位,这种情况下,开闭器式的做法不能满足模具要求。因为在合模时,B板会先顶住开闭器,使前模顶针板先被压回后,A、B板才会合模。这种情况下,应使用弹簧顶出式,顶针板由B板压着回针同步回位。如图5-3所示, 前模斜顶凸出部分位于后模隧道滑块下方,若A、B板合模前前模斜顶就先回位,斜顶会 与后模隧道滑块干涉。
$ `5 f, B" P5 V1 M
# S. {4 m+ @) b v
动作原理:
! ]7 o# k" F: s% |+ g开模时,A、B 板处一打开,弹簧就拉着前模顶针板同步顶出,在达到顶出行程之前, 前模回针会一直贴着B板面。合模时,B 板压着回针同步回位,前模顶针板回到位的同时,A、B板也回到位。. D9 q7 b9 v1 T) n% {- B
设计规范:
6 y- h' l* m0 ]- x4 x① 该结构适合于人、8板合模前,前模顶针板先行回位后,模具会产生干涉时使用。
7 f& s2 P! S* d3 q② 当产品前模局部需要做斜顶时,应采用局部小顶针板式结构,如图5-3所示。在 这种情况下方可采用弹簧式顶出,且弹簧应尽量选大一点的规格。③ 前模同时有多个斜顶时,顶针板面积比较大,不建议使用弹簧顶出式结构,因弹 簧容易失效,风险系数较大,应改用氮气弹簧顶出。若因空间有限不能安装氮气弹簧,可 釆用开闭器式顶出加合模顺序控制机构,改变合模顺序,以达到动作要求。! c9 f/ {; r3 V9 v0 {% }
④ 氮气弹簧顶出的方法请参考3.1.4节弹簧顶出的相关内容。
2 x8 C. ~% \* q' t⑤ 模具必须加行程开关,以防止动作失效时模具产生干涉。
. H( k4 ^& z7 v" V⑥ 前模顶针板有单块顶针板和两块顶针板两种做法。一般顶针板面积较小时,即模 具局部做小顶针板时,应做如图5-3所示单块顶针板,以减小模具厚度。当斜顶或顶针数 量较多、顶针板面积较大时,应做如图5-1所示两块顶针板。
0 r' b0 v4 `8 t" W2 d1 {+ `# U: p- R1 Z! \# ^& C0 Q; l0 S
* k: I' Q: n4 b2 w, M& b
3 Y0 W; \0 ?. b4 k
, }4 f6 Q- w) y' N) y2 s |
