查看: 161|回复: 0
[UG经典资料] 延时斜顶和加速斜顶
发表于 2019-7-18 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
延时斜顶和加速斜顶 5 k7 @! Y' Y  K% D/ z+ l# G8 M
    常规产品倒扣做斜顶时,倒扣脱模方向垂直于模具开模方向,如图5-10 (3)所示, 但有些产品倒扣出模方向不与模具开模方向垂直,如图5-10 (b)、(c)所示。 # @2 v+ b0 V: E. U* @
2 i3 J2 l: w$ K! ?4 ?3 R* u图5-10中,图5-10 (a)是常规斜顶就能脱的倒扣形式:图5-10 (b)由于钩子向上倾斜,斜顶必须随钩子方向同向运动,否则钩子会勾住斜顶,影响斜顶脱模;图5-10(c) 由于产品顶面向下倾斜,斜顶必须跟随向下斜的角度运动,否则会与产品干涉,俗称铲胶。, P4 }: r7 ~; L
5.3.1延时斜顶' v3 d, a" Z4 C& [
如图5-10 (c)所示扣位,产品顶面向下倾斜,这时候斜顶需跟随顶面的斜度方向运动。类似这种向下斜运动的斜顶,称之为延时斜顶,如图5-11所示。! Z; x, b% }( u9 V2 x
/ G; f2 o+ A1 O9 @/ G动作原理:/ N# V* |, D* y" ]
    顶出时,由于斜顶座工字面有斜度,斜顶会跟随工字面的斜度运动,直至顶出结束。8 _. Z. ?" k- e/ W/ e6 m* u& Z* V- b
设计规范:+ K, B) ~, Q) g2 T, x
①   倒扣的斜度不能小于斜顶顶部的斜度,否则应让客户修改产品。
* |0 j1 S( ~% f: M1 B& l# F: c4 Z②   斜顶座工字的斜度等于产品倒扣处的胶位斜度。
, e; G2 F8 Q" G5 |③   斜顶座工字的斜度一般不大于20%若产品上倒扣斜度超过20%为保证模具稳定 性和安全性,应考虑如斜抽之类的机构脱模。( y: {# Q, [6 H/ H1 z; ]4 C' }2 l- x
④   设计时应注意斜顶座工字斜度的方向,实际工作中,很多人容易做反。
. q. W; ?, e6 s, l5.3.2加速斜顶
' t$ B' n4 @) K' y0 M3 @    如图5-10(b)所示扣位,产品倒扣向上倾斜,而斜顶运动方向也应跟产品上斜度同向,类似这种向上倾斜运动的斜顶,称之为加速斜顶,如图5-12所示。: i2 I1 W7 n' y* O! M* h% X# `( t
动作原理:) Y  K. O6 ]) z! a3 N
加速斜顶跟延时斜顶动作原理差不多,只是方向相反,一个向下,一个向上。) C1 i6 q- m/ k& P" ^
设计规范 :4 P3 G' b1 h0 M) k& g- \) }3 P/ D- e
①   倒扣的斜度不能大于斜顶顶部的斜度,否则应让客户修改产品。
* K! |1 I5 v, N; J! |' m②   斜顶座工字的斜度等于产品倒扣的斜度。0 o; J: h. q+ n. p. J
③   斜顶座工字的斜度一般不大于15%否则应考虑其他结构或者让客户修改产品。斜 顶座工字斜度越大,斜顶斜度应做得越小。% ^" R+ Y2 A' S
④   设计时应注意斜顶座工字斜度的方向,实际工作中,很多人容易做反。 ) \/ D! K/ Q3 o7 X' }) c
% d/ _  L2 f! k) t
$ }! Y* p  \+ k0 ]" A5 I, g
0 P( ]9 J! k0 {9 m' ?# C+ }, C, @8 w3 F3 B
( u/ C# J2 E! k9 Z& t4 C8 K2 H. A/ c8 r& m1 G: V
( ~& K0 C) ?( Y- i1 \  C/ v0 v6 i8 o. k$ q: m- a( f$ Z
GMT+8, 2025-4-2 16:32 , Processed in 0.060842 second(s), 22 queries .
