斜顶上走运水; n% i1 [0 u7 A' Y$ h! P7 G6 e
斜顶上走运水不能算作单独的结构。当斜顶上成型面积较大时,则必须做运水,以 保证冷却能跟上。常见的斜顶上运水进出水有如图5-19所示的两种形式。 # g+ s" w* I% u4 H
# j' b; |0 h8 h9 c0 R' m& c
7 n9 S0 n: p2 f, }; n 斜顶上做运水,分为左右进出水(图5-19左边斜顶)和前后进出水(图5-19右边斜 顶)。实际设计过程中,需根据模具上的空间来选择釆用哪种方式。2 Q: u. X: P: i- ?2 s8 L
无论哪种方式,应选择离模具边较近,且无其他零配件阻挡的一侧。运水可接硬铜 管和软塑料水管。接软管时,需在顶针板上固定好水管,防止因摩擦和挤压造成软管破裂 漏水。
1 l8 r: D+ c4 T& W% V/ U 若斜顶顶出到底时,进出水管会与模架干涉,应在模架上开避空槽。模具上应做集 水块,使斜顶上的运水与集水块连接,方便生产时连接冷却水,如图5-20所示。 % _4 g8 ~7 Z3 Z# E3 r- C
* B- J) L' a+ x0 E$ @' ^
1 j* I& j% r" l5 n' O* c5 F; r# b8 T6 O+ m1 g5 `
