查看: 665|回复: 3
[经典资料] 镜片模具设计与型芯数控加工
发表于 2019-7-18 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED镜片模具设计与型芯数控加工
3 U3 p3 E( }2 C$ E
李友余
3 z. a6 ?6 J& |广东机电职业技术学院(广东广州510515)
6 a2 L- p( n7 _" ~6 R3 E. x
【摘要】以两个不同透明LED镜片的模具设计与制造为例,利用ug-Moldwizard与建模模 块联合进行模具的三维结构设计,创新地将同是透明但结构不一的塑件布局在一副模具 中,采用旋转浇口系统实现弹性高效生产;在UG/CAM环境下进行模具型芯的加工编程与 刀路仿真,得到一套基于IX;的注射模设计、制造一体化的完整方案,有效地提高了注射模 设计与制造的效率。
" P: {0 ^, A. z6 V
关键词: LED镜片;注射模;UG;设计与制造
5 B7 ~! Y5 x. w: r
1    引言
, b' A* @( a) Z    现代塑料模具设计与制造中,CAD计算机辅助 设计以(计算机辅助制造)是不可缺少的重要手段,不但能有效缩短模具开发周期,还能大大提高制 造、装配精度。零部件结构的合理设计,决定了模具 整体制造成本和零件后续的加工工艺,特别是成型零 件的加工"本文以两个结构不同的1^0镜片为例, 分析其独特的塑件信息,采用UG软件进行模具设计, 对模具型芯进行了数控加工工艺分析、刀路轨迹仿 真,从而提高模具制造生产效率,实现了模具CAD/CAM的一体化。
; K0 `+ ~1 s) n& k7 A0 b; a2    塑件结构与成型工艺分析  m1 O. r7 b" c% L2 D
    图1所示为拟进行模具设计的两个LED镜片A、B 塑件,塑件要求透明、无缩痕、无熔接痕等缺陷,属于结构精密、外观透明件,原料为聚碳酸酯(PC)。因为 属于配合件,所以要求尺寸精准,主要表面光滑无毛刺,无顶出痕迹。塑件六外形尺寸:57.1x53.2x6.9mm, 塑件B外形尺寸: 7.jpg
1 N: K- N$ r8 u! L! N8 S    该塑件尺寸要求精准,外观要求无顶出痕迹和熔 接痕,批量生产。根据PC塑料的物理特性、塑件的结 构特点等因素,巧妙采用“1+1”布局方式节约模具开 发和生产成本。塑件A侧浇口进浇和塑件B潜伏浇 口进浇能有效解决塑件表面瑕疵,设计成局部滑块侧 抽芯机构完成塑件B的单边0.4mm的侧凹,利用旋转浇口镶件结构方便根据生产计划需要选择那个模腔生产,脱模时推杆均匀作用于塑件A的外边缘、塑件B 的中间将塑件推出,最大程度地减少塑件顶出痕迹。 以上正是该模具的设计关键所在。
& }( d& _4 l* j$ A 8.jpg $ v' N. c7 t, g" X1 ~) A1 U
3    模具结构设计方案
# h( U6 X! P& }) w2 m" e     作为模具上取出塑料件和浇注系统凝料的可分离的接触面,分型面的位置设计对塑料件的脱模和美观程度有直接影响。一般取塑料件外形最大轮廓处设计分型面,利用110获取塑件的最大轮廓线即可做出分型面,分型面位置如图2中白色线条所示。 8 ?6 T, w0 b8 D  E9 {/ K$ X
9.jpg 8 _- h# o* j* C, ]. ]
3.1    浇注系统设计
! r8 B' [6 J" ^7 x- f& x$ x    综合考虑本模具的“1+1”布局方式(见图3),结合 两个塑件的特色,针对平板类的塑件人选择避开中间 凸台的侧浇口(见图如),在四周开设排气槽,能够较好的充填减少熔接痕等表面瑕疵;针对圆柱形的塑件 8选择潜伏浇口(见图仙),底部开设推杆同时排气, 有效的满足整个塑件的充填和避免外边缘的痕迹。; O) Z+ e! j$ F- b; ?
    为了更灵活的满足生产的需求,在主流道底部采用了转浇口系统(见图5),可以通过便捷的旋转镶件 (椭圆虚线内的半透明圆柱体),釆用定位珠(椭圆虚 线内的小圆柱体)卡住镶件的底孔即可实现分浇道的 切换,进而方便生产塑件A或者B。
+ t# \' t5 U3 L5 a; ~+ `- J3.2    成型零件设计
; i: f7 Y: ~& k    选定上述分型线并创建分型面,然后分型,对其进行移除参数、分割、抽取和布尔运算等,并在型腔分型面开设深度为0.02mm的排气槽。生成如图6所示的组合型芯、型腔及其镶件。
. s/ R" I2 ^4 t 11.jpg $ t6 B' q( H' a0 f$ W
* A/ N. t. z) w' n+ C2 s( z, h% q8 ~* w1 q, x. R, \" d
" ?1 o- t# }4 E4 ]2 e) @7 b8 @/ L
8 s5 p) A' ]! R; n1 O3 w7 d) F- c( @6 d0 f, c
9 R6 d2 \+ e& J, P& B- b: _+ B
* N3 X  t5 d6 e* l4 F) y
4 {' q/ m7 ~' {
0 Y9 O% C; `1 [1 Z  {: s$ E
4 H0 b% s2 i; X' j! z
+ H) u% U( s1 w
 楼主| 发表于 2019-7-18 17:31 | 显示全部楼层
3.3    侧抽芯机构设计& f* w, D4 c% p
    为使塑件8从模具中顺利脱模,采用组合型芯的 结构,对其两侧0.4mm的凹穴处设计侧向抽芯机构, 通过开模运动和斜导柱作用实现分离。考虑到抽芯 安全距离,其中抽芯距设计为6mm,斜导柱倾角为 18°楔紧块的角度为20°侧抽芯结构如图7所示。
) X  T9 s! b$ c: h3.4    顶出系统设计1 t4 J; A& Q$ W, {  {
    为了尽可能减少透明塑件留下的顶针印痕迹,综 合考虑塑件的结构和浇道的布局,选取塑件A的外边 缘、以及分浇道均匀布局直径为5mm的推杆,结合塑件B的底部直径恥18mm,设计出对应尺寸的头部兼镶件的推杆,如图8所示。/ G( I# a8 T7 J
2 s! u& g! P' h5 f- ~! n4 ?: @0 \
& s* A& D% v% X- a8 u& k
 楼主| 发表于 2019-7-18 18:26 | 显示全部楼层
3.5    冷却系统设计: \* m3 F2 G- b& B4 d& b, d
    因熔体注射的温度为280℃〜320℃,一般模温为80℃,需要设置模具冷却系统。为提高冷却效率和使型腔表面温度分布均匀,在冷却系统的设计中遵循 了以下两个原则:一是合理确定冷却管道直径、中心距及与型腔壁的距离;结合塑件八的结构特点,直接在侧面穿过动、定模的固定板,在型芯上加工U形水路,冷却水孔直径为8mm ;二是降低进水与出水的温度差, 比如可通过改变冷却管道的排列形式或减小冷却回路 的长度;并注意干涉及密封等问题,若必须通过镶块, 则应加镶套管密封,也不能通过其他孔道等;进出水管 接头应尽可能设在模具同一侧,宜设在注塑机背面,同 时做好密封。对于塑件B,考虑小型芯和滑块机构, 采用在型芯的下方的模框上钻水路孔然后再穿入型 芯,通过O型密封圈实现两者间的密封,如图9所示。 + Q' f; Y* L& H
( t! P5 d$ k3 |7 g8 h 15.jpg $ M" j0 E) @* k: v( A+ @2 q  [
3.6    模具整体结构设计! H5 Y- D3 C, {  n  L* |
    结合模具的分型方式,型芯以及侧抽芯的大小, 选用标准大浇口模架,规格为CI-2530-A60-B80-C80, 图10为调入标准模架后的动定模,为了提高模具成型 精度,在模架上增加了边锁(图10中白色圆圈内),也 保证了生产的安全,图11为模具的装配图。
$ P7 z: ^7 c, H$ H- d! X# C. T* j+ |3 [& {6 s
  E4 M7 [* `$ \
- y! n% ]% r4 G7 @/ [" d) |
; T) D" p* T" B1 {1 r) _  c0 g
 楼主| 发表于 2019-7-18 18:38 | 显示全部楼层
3.7    模具工作过程6 D. I0 s6 D8 Y
    模具安装在卧式注塑机上,将模具定位圈1与注塑机喷嘴吻合,滑块6在斜导柱5的引导下合模,楔紧块4进一步压紧后,塑料熔体在一定的注射压力作用 下,通过喷嘴沿浇注系统均匀地注射到模具的型腔中,并将型腔中的气体从排气槽和滑块6相配合的间隙中排出,熔体在型腔中冷却成型,完成注射过程,开模时,模具定模部分固定在注塑机的定模连接板不动,斜导柱5固定在定模上也不动,动模部分在注塑机带动下移动,滑块6上的斜面与楔紧块4分开,使其沿开模方向运动的同时沿斜导柱5做侧向抽芯运动,当滑块移动到侧抽芯距5时,滑块被底部的定位珠7定位,完成开模动作,然后由注塑机的液压系统带动顶 杆推动模具的顶针垫板和顶针固定板,推动全部顶杆运动,将留在动模上的塑件推出,然后由复位杆18复 位,最后模具合模时,动模向前移动,滑块6在斜导柱 5的拨动下,克服圆柱定位珠7的限制作用下合模复 位,并由边锁实现精定位,完成一次注射成型周期。 当要实现单个塑件生产时,只需要旋转转浇口镶块 17,通过拨珠14的定位,进而挡住熔体流入另外一个 浇道,实现按需生产。 9 k2 b& {4 r$ t5 j8 R
17.jpg 4 z* C& y: K& @- E# u* R
    UG/CAM模块是一套集成化的数字化制造和数 控加工应用解决方案,能够把三维模型的几何信息根 据工艺要求自动通过计算转变为数控机床加工0代 码,驱动机床完成对塑件的加工|61。进人加 工环境,在程序编制之前,首先设计数控加工工艺,结 合待加工的模具型芯(见图12),分析零件结构可知模 具型腔的数控加工工艺设计的主要内容包括:加工区 域、加工刀具、主轴转速(转/min)、进给速度(mm/ min)、背吃刀量(mm),具体参数如表1所示。 & t* O* U! k9 D& Z
18.jpg ; K& y$ D/ S4 b
4.2    NC程序设计
% Q( q2 _$ k2 T: `    加工模坯选用P20模具钢材,尺寸为120x 120mm,该型腔结构较为复杂,需要经过多工序铣削加工完成,在UG CAM中,按表I的工序顺序创建加工 方法完成型腔的粗加工、精加工和分流道加工。其生 成的刀路轨迹如图13所示。
; S* E2 J3 L* d# H 19.jpg ' [! b8 l7 D( j+ h8 R
5    结论# y5 B: g; F; J  C' y" ~3 Y
    针对两个结构不一的透明镜片塑件表面要求无馆 接痕,无顶出痕,塑件尺寸精准的问题,提出了一种高 效生产的模具设计方法,并用UG/CAM模块进行了加工编程,具有以下2个创新点:①巧妙的将两个结构不 一的透明镜片塑件进行“1 + 1”布局,设计旋转浇口装 置,可以实现根据需求灵活高效生产;②采用组合式型 芯设计,方便了侧抽芯机构的实现,同时也降低了模具 成本。% k0 M9 q) u' Z) ?) S- W
    UG软件建模与Moldwizard模块联合对复杂模具结构设计,思路清晰,操作方便。在模块进行模具的数控加工,不仅能轻松的编制各种表面曲面 形状复杂的成型零件的数控加工程序,还可以通过可视化功能在屏幕上显示刀具轨迹,模拟刀具的真实切 削过程,为成型零件的数控加工提供一套完整的设 计、分析和制造方案,真正实现了模具设计、制造的有机一体化。塑料模设计制造的数字化,提高了设计、 生产效率,缩短模具研发周期。 2 d6 z4 f& q% ]% W4 T5 U5 D
; s& [, B+ v$ h! p  S) A
$ P7 ]5 f  P$ i0 n
+ ^, A9 t- H. Z# T5 J0 Y, Z
GMT+8, 2025-7-8 23:38 , Processed in 0.203042 second(s), 23 queries .
