强制拉开式: F. F7 R0 |9 \' c5 z: i4 S
大多数情况下,均可使用上面讲的两种方式驱动抬芯。当模具受空间、布局等因素的影响,不方便做油缸驱动和顶棍驱动时,可考虑强制拉开式,如图6-8所示。
7 j1 J; h9 }7 h3 X- e4 {" x0 S6 { 在抬芯块跟厶板之间装上拉杆,拉杆的顶端锁上介子,使拉杆一端作用在抬芯块上, 另一端作用在六板上。A板与拉杆之间做上一段限位距离。拉杆与抬芯之间也做上一段 限位距离。A板与抬芯块之间的开模距离即为两段限位距离之和。注意:该距离应保证机械手或人工能方便取产品。2 w$ N5 Q M" h/ |
抬芯块与B板之间应做限位杆限位。若因空间受限,不便做限位杆时,可在导柱顶 部锁上介子限位。
- g& x j$ |/ W' e! y' N
6 B2 g3 n2 A& H+ c3 [; T( _
空间允许的情况下,应做4支拉杆,位置应靠边,应保证受力平衡。若空间受限,至少也应做2支拉杆。一般情况下,不推荐使用强制拉开的方式,相对前两种方式来说,强制拉开式的局 限性较大。在实际生产过程中,螺钉松动之后,不便调整。若其中某两支拉杆松动较大, 会造成其他拉杆因受力过大而使拉杆或螺钉断裂。1 t4 ]2 j! p4 m, J& ~
动作原理:
/ \* J, O) [3 i开模时,A、B板打开到一定距离后,拉杆拉动抬芯块,使其带着产品一起脱离后模, 当行至预设距离吋,开模完成,取出产品。合模时,直接压回即可。6 q5 g6 S& N6 b* }1 J, E5 g
设计规范:
7 |4 |; e8 C" H% t) m* `① 由于A板与抬芯之间的开模距离受拉杆的影响,故该做法需先确定开模距离,再确定拉杆限位距离。
5 l# s4 O# D" B1 J( ]2 B② 空间允许的情况下,应做4支拉杆,位置靠边,保证受力平衡。若受空间限制, 至少也应做2支拉杆。, R4 |9 M2 N( h0 d- ?
③ 抬芯块及滑块的其他设计规范,请参考本章前面的内容。
+ S$ l) J- T. e% i' W
# f0 B8 H! w( X
6 _6 d7 e6 s: a! x* T
6 G/ I, v4 T! }4 a* ^ |
