第七章 内滑块和缩芯系列结构8 F4 u$ d+ W5 \0 f
产品内部的倒扣,多数情况下都使用斜顶脱模,当因产品或模具本身的一些因素限 制,如进胶方式、产品空间受限、产品结构受限等,不能使用斜顶脱模时,则考虑内滑块 脱模。而缩芯结构是在内滑块的基础上延伸、演变的一种脱模方式,也可以看成是另一种 形式的内滑块。 % O* w! L' s9 B$ u2 E" O
7.1 内滑块
$ \0 j1 U& R9 i4 _- s: d) Q 根据产品倒扣位置的不同,分为前模内滑块和后模内滑块。
+ N6 {$ C, p2 C* x/ V7.1.1 前模内滑块
4 E7 ]; Z0 j& [* \ 位于产品前模侧的倒扣,因产品结构、进胶、模具结构受限等原因,不方便做斜顶^时,考虑做内滑块结构脱模。
6 b) O2 b3 O$ x$ p 如图7-1所示产品,大外观面上有两处倒扣,该倒扣位于前模侧,且在产品中间位 置,产品细水口三点进胶。
' P$ ~; H( M) D- d
9 @4 y7 B) s/ P3 T( b 凡细水口模具,若倒扣靠近产品中间位置,基本不考虑做前模斜顶。因为前模斜顶 影响到产品进胶和流道的位置。特殊情况下,可以在顶针板中间做镶件,结构上虽然也能 实现,但模具会做得比较复杂,而且模厚会相应增加。. z+ w/ J1 x3 ?- U1 I% s. g
内滑块自身体积较小,模具空间占用小,不增加过多模厚,不影响进胶,如图7-2 所示。
% n3 N) B; M/ r5 o1 X i 大水口模具若倒扣数量较少,不影响模具空间的情况下,也可考虑做前模内滑块。
4 J p/ X. d* V! a8 N
~1 ^( J6 k9 [% K# ]- k5 Y
大水口模具做前模内滑块,应使用GCI模架。细水口模具做前模内滑块,若铲基与 滑块可以脱离,则可使用常规细水口模架。若因带基要参与封胶等原因,不宜与滑块脱离 时,应增加一块先抽芯板。模架可参考2.1.1节细水口前模先抽芯的相关内容。 ; x( `' Y( `, _. y8 f8 `; R
动作原理:
0 L# _. N0 [2 s% ~ J: |5 `( w细水口模具前模内滑块,模具开合模动作顺序参考2.1.1节细水口前模先抽芯;大水口模具前模内滑块,模具开合模动作顺序参考2.1.2节大水口前模先抽芯。
; i& T% c, W: c$ K设计规范 :
) |7 u7 a: Q5 N) c( V* a1 若带基不需要封胶,且空间足够时,带基和内滑块可使用工字连接;若内滑块和带基均要封胶,带基和滑块应如图7-2所示做燕尾槽连接,且相关封胶面均应有斜度。
' U" a* w1 i9 [; u. a! a+ w2 带基前端的最小头尺寸应大于滑块钩子处尺寸,如图7-3 (b)所示,A>B,才能保证滑块装进模具里面;若A<B,则模具无法安装。6 g9 |) Y$ Z8 Q8 @6 x& W
3 在滑块行程较小、模具空间足够时,可采用斜导柱加铲基的做法,降低模具加工& D& _3 t7 e: w" ~7 c
和配模的难度,如图7-3 (a)所示。
3 O7 o" ^: [ |1 p' S9 C4 滑块和带基若采用燕尾或工字的连接方式,模具完全打开时,应保证滑块与带基的配合面相连处有不少于1/2的部分连接在一起;若配合面特别长时,也应有不少于1/3 的部分连接在一起,不可使其脱离。
0 x, h: {4 H3 }9 m
( y, |! l$ g! F9 o
' w2 p+ n% u# K' i0 ?$ k' h0 X' e3 t( [3 M& X' h9 y2 k
! ?, V# `& {. j4 Y* X7 d @+ _
3 b/ W6 F5 Z4 j) G; T
" T5 z0 q h( ~$ t! m
4 U, [5 j( v5 v3 n& Q5 G, E
. J: ~& B. ?. z& B& |1 ` |
