7.1.2 后模内滑块(前模驱动型) 位于产品后模侧的倒扣,因产品结构、进胶、模具结构受限等原因,不方便做斜顶 时,考虑做内滑块结构脱模。
4 b& {% s: X# h- r
6 K9 Y! F3 U0 r! C W$ P2 w& z4 B a6 g; M" R& R
如图74所示产品后模位置,整圈有4个类似的倒扣,靠近倒扣的侧面有一条深筋, 斜顶无法实现,故考虑做内滑块。* g0 F5 d, \& G$ ]! c: M7 Y
如图7-5所示,内滑块下面的座子把内滑块固定在后模仁上。后模仁压住滑块顶面, 滑块在座子上导向。若滑块顶面与后模仁导向配合面较小,滑块座子可设计工字形导向, 如图7-6 (b)所示。
0 R: J7 i' v5 N% P2 l+ ^1 w6 b' N
- ], x0 ?/ r _2 d" V
若拨块位置太靠前,使滑块单薄,影响强度时,可设计如图7-6 (a)所示的筋,以 增加滑块强度。
0 D! p" w) J. ?6 w0 c- f- e动作原理:
: ]* _/ H9 {6 K3 L' U' l) [+ { 开模时,拨块拨动滑块内缩,使之脱离倒扣;合模时,拨块铲回滑块。
, [5 s* ^) U/ H$ H6 ?, c3 Y
5 o' ?# }! B) l设计规范
* D6 P+ g+ V9 O' o6 ? n0 u1 设计时应考虑模仁的加工方式,根据滑块设计不同,加工方式也不一样,一般有 如图7-7所示的两种加工方式。图7-7 (a)为从模仁底面直接加工;图7-7为从模仁(b)侧面加工。
& `4 M3 o d5 J. @' x( ?
; n- X, h; {2 v, U
2 若模仁需从侧面加工,应做好加工工艺面、台、孔。
n* A( Y0 k; q/ B. k3 内滑块脱模方向的前端面与模仁之间的间隙应略大于滑块行程,如图7-5所指位置。1 A+ Q' F0 D/ h6 {* }# [$ D
4 内滑块的后端面与模板面应贴住,不能避空,如图7-5所指位置。
8 [; O5 y4 n/ @& i5 根据模具空间和位置不同,该滑块亦可设计成斜导柱加铲基等形式。
- _ j! {4 L% f' Q# K- G/ b) R0 u( E7 p) ]4 K2 l9 s+ Q
4 |( A* j: C/ J' q3 A
: O8 B, O6 U; q; L* i! g
( C0 ?. i# a% F0 ^2 `% z! N/ n7 _! N. g" ?
]9 y3 I2 K9 @) t7 H
/ t5 `- E3 @4 q- p* j3 G3 ?2 q
0 p- ^; R# z9 z4 b
& `; D6 F3 n, g4 H
# S6 h) i$ [* w! s3 m
