32.7.3 模具空运转检查验收- M5 O) a2 O" {; E& n q
① 模具开模、合模时,顶出系统、导向系统、复位杆、抽芯系统运动平稳无异响,无 卡滞和拉伤现象。4 Y* I' ]7 ]( v. J, g8 {
② 模具精定位接触面、滑块的锁紧面接触面积应在80%以上。
l2 M/ [4 q6 J+ H9 Z- [③ 模具液压缸、油管接头不漏油,动作准确、平稳。- t: x$ f u5 v, ^
④ 冷却系统无泄漏。 c F, c- B9 R
⑤ 气体辅助系统应满足产品要求,气道和接头不得漏气。. F0 R. {3 f) W" S0 `, B4 S
⑥ 模具排气合理,制品不烧焦、不产生飞边、易成型。& h( f; n$ v. t5 c& J6 t$ {
⑦ 制品不粘定模、脱模平稳、取件容易。
% U+ C7 G' w t⑧ 制品表面无变形、缺料、烧焦、凹陷、应力发白、拉伤现象,透明塑件无缩孔、气 泡等表面缺陷。& j+ j7 D( z: A$ D% g( q* a
⑨ 注射生产的成型周期满足用户要求。" ^/ y# L5 t/ Y" ^2 m0 V
⑩ 热流道模具与温控仪匹配、工作正常。. j9 D/ E" G$ v' ~4 F
32.7.4 模具试模验收
' V9 R# t. y, `+ h/ ^ 从前面诸多章节阐述的内容可知,只有通过注射成型工艺将塑料原料、注塑模具和注塑 机联系起来之后,才能实现注射成型。因此,注塑制品的质量取决于以上四个条件,只要其中一方面不合理,生产中就无法取得完好的制品。在以上的四个条件中,塑料原料和注塑机 一般都不大容易变换,但注射成型工艺制定和注塑模具设计,都是人为的。特别是模具的浇 注系统的设计和制品的成型问题,在模具设计之前很难考虑周到。其中有些问题,只能到模 具制成后通过试模、修整,才能得以解决和验证。在试模的调试工作中,碰到出现制品成型 缺陷时,还需要依靠生产经验。所以,试模时碰到问题时,先从调整工艺入手,工艺解决不 了再修整模具,否则模具修整后很难恢复原状。
0 a# W: b' ^. k ~ 试模的检查要点和要求如下。8 A Z! b6 V' J
① 零件供应商需尽可能地建立和遵循标准化的试模流程,尽可能地找出模具上的缺陷; 严格使用模具启动时设定的工艺参数,避免极限工艺条件,模拟量产的状态,发现并解决零 件上体现出来的缺陷。
; ?# y5 z- F( j' _" L0 _② 因为模具厂用于试模的注塑机及辅助设备不能完全模拟量产状态(如注塑机的状态、机械手、模温控制等),故所有以零件实验或样件交付为目的的试模,最好能在零件供应商 处的用于该模具量产的设备上进行,以确保零件具有代表性和批量稳定性。) j6 [' o9 i. ^6 C2 O
③ 模具机械运动部分评估:确认模具的机械运动部分所有动作是否正常;顶出板运动 是否顺畅;气缸或油缸运作是否正常;行程开关是否正常工作;有无水路泄漏;热流道是否 正常工作;模具顶出是否均匀;在预定的温度和压力下,注射样件的分型线是否有飞边。0 z2 \2 R& q" |
④ 注射工艺评估:确认注射工艺设置和模流分析结果的匹配情况;确认填充保压切换 百分比与模流分析的匹配情况。
1 e: {$ D1 V/ ~⑤ 样件尺寸和外观评估:确认样件尺寸是否在图样定义的公差范围内;样件断面的壁厚 是否均匀;外观是否避免了飞边、熔接线、缩印流痕、皮纹拉伤、虎皮纹和困气等问题;样 件是否存在粘模、顶杆(块)印、顶变形等问题。
8 B" U; I) F6 m5 c* M3 }⑥ 模具供应商须检查模具保护措施(水路、油路、运动导向外露部分),确认模具的烧 焊区域,防止做皮纹后外观不统一。 & z% h3 B6 c- P0 \$ f
; j' @9 M6 h4 k8 \7 ~6 n# ~; U4 a+ X. w6 t b1 X
+ h- P; N* `1 |/ }( ^
8 X7 @! C) I0 u3 m* z6 k ~! b
