电极编程夹具在加工中的应用与分析 林文景,张超贤 珠海格力精密模具有限公司(广东珠海 519070) 【摘要】近年来,我 国 数 控 技 术 被 广泛 应用 于模 具 制 造,数 控 技术无 论是在 精 确 度 或是 加工 效率 方面 都 有 着非常大 的优 势围绕自主设计的电极加工过程,加 工工艺 与夹具 加工 中 所遇的应 用问题,改善方案以及夹具在自动化加工应用中的重要作用。 希望可以帮助技术人员在同种类型工件的 加工上提供 有效 的参考。关键词:模具;夹具;电极
1 E' J6 [4 v2 q+ n4 y5 k( w1 引言
( l) I5 ` @, K* p: J 电 极 作 为 模 具 零 件 机 加 工生 产 的 关 键 工 序,其 设 计 与 加 工 周 期 成 为 影 响 模 具 开 发 周 期 的 重 要 因 素。电 极 设 计人员,通常 设 计 的 电 极 模 型 是头 部 模 型 为电 打 胶 位 接 触 面,下部 分 为 统 一 标 准 的 基 准 台(见图1),电极加工过程中,夹 具 是 必 不 可 少 的 工 装 设 备。其 作 用 是 正 确 确 定 工 件 与 刀 具 间 的 相 对 位 置,并 将 工 件 牢 固 地 夹紧,使用 夹 具 可 以 有 效地 保 证 工 件 的 加 工 质 量,适 合 低 成 本 批 量 加 工 作 业,夹 具 既 有 利 于提 高 加 工 效 率,也利于保证加 工 精 度,减 轻 现 场 操 作 员 工 作 强 度,缩 短 模 具 的 生 产 周 期 和 提 高 企业 的 市 场 竞 争 力。0 e( j3 R; }% |/ C6 P, T, B5 [) }! c
* e$ N& c6 ], G& E. |
2 夹具加工现状) I5 _. ]) k/ y
在 实 际 生 产 中,由 于 电 极 加 工 模 型 比 较 分 散,单 个 电 极 加 工 时 间 短,整 套 模 具 电 极 加 工 件 数 多,装 夹 次 数 多,导致装夹时间与 实 际 加 工 时间 不相上下,影响 加 工 效 率 减 少 机 床 实际加工产出。如 遇 电 极 模 型比较复杂时,由于 受 刀 具 等 因 素 影响,无 法 正 面 一 次 加 工 完 成 的 工件,剩 余 残 留 余 量 需 把 工 件 侧 翻 进 行 二 次 加 工 或 多 次 加 工 完 成(见图 2),侧 加 工需 要 增 加 辅 助 夹 具 进 行 加 工。需 要 手 动 翻 转 电 极 模 型 到 指 定 方 向,移 动 确 定 加 工 坐 标。
- R+ e4 a) i( p5 j( C( Z% m2 O
8 R" l& P) o- N) P 整 个 过 程 动 作 流 程 繁 琐,效 率 低 下,容 易 出 现 坐 标 安 :全 异 常 问 题。不 能 满 足 提 效 高 产 的 要 求。 ! G# [8 d* {! F$ x( e+ k. H/ d3 r
' S8 v) j9 _ d6 ~ C7 v
}9 D# I9 W9 r' V
3 R: u! s8 a, B0 C4 s) W0 f
3 i- j, d3 I; ^; Q
9 v* X, t7 V0 Q" V& q) F8 `( h1 }2 Z' H6 |* l, x% K
( y2 J+ F' z8 D8 G/ T
