查看: 757|回复: 2
[经典资料] 基于斜推杆抽芯的遥控器电池盖板注射模设计
发表于 2019-7-19 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘臆明
湖南潇湘技师学院(湖南永州    425000)
【摘要】以电池盖板为研究对象,通过ug建立好遥控器电池盖板的三维模型,然后进行塑 件的开模分析,确定分型面、成型机构、浇注系统、流道系统、型腔数目等,选择热塑性材料 ABS,同时确定好型腔镶块,设计滑块和斜顶等抽芯结构。模具投产后,塑件进行了大批量 生产,成品率较高。
: Q9 X! e3 o) E! s关键词:斜推杆抽芯,遥控器电池盖板;注射模;ABS 0 C8 _; X' B) H# L
1    引言+ ~. J/ l: H0 h; y+ l4 s4 E- a+ k% K
    模具的制造工艺正在不断地提高工艺水平以适应 产品的要求,而过去传统的模具设计与制造工艺已经 无法满足现今产品生产的要求。如今的计算机辅助 设计(CAD)技术相比传统的模具设计与制造有着独特 的优越性―51,模具生产率、产出的成品的合格率等有较 大的提高,同时模具的成本、疲劳强度却大幅度降低。 无论是设计还是加工编程都具有其他软件无法比拟的 便利性,在现代的产品制造工艺中,模具成型快、互换 性好、省材料等优点,得到了很多加工厂的青睐。
+ `0 ^/ U; ]( _$ n0 c    本文在基于热塑性材料ABS和计算机辅助设计软件UG的基础上,深入阐述如何用计算机辅助软件 制造出高精度、高产率的注射模。然后进行塑件的开 模分析,确定其分型面、成型机构、浇注系统、模具结 构、塑件收缩率、型腔数目等,同时也进行了塑件的排 位,确定好型腔和镶块的大小,根据型腔的大小,计算 出较合适的模架,然后根据塑件的形状,将滑块和斜顶等抽芯结构确定好,模具投产后大批量生产。 4 E' v/ [' z! A9 H8 x! u/ |
2    塑件成型工艺性分析' L" c. x) I8 l- ]- I! Z3 t
    ABS的收缩率取值一般介于0.3%至0.8%,这种 材料具有热塑性的特点,该材料韧性较好,脆性不大, 较广泛的应用中等精度等级的塑件,外表面无瑕疵、 美观,可尽量减少熔接痕、银丝和缩孔,性能可靠,可 满足其它零部件的配合要求。那么在UG的环境条件 下,对电池盖板实行测绘,使用UG把空调遥控器电池 盖的3D模型先造型出来,研究电池盖板的注射模的 结构,其中包括型腔设计、淺注系统的设计、推出机构 设计、冷却系统的设计、排气系统的设计等。图1为 塑件的二维CAD图,图2为塑件的3D图,根据图形可 得,塑件的二维图和三维图中存在倒扣。; r. u" {6 e- [9 w8 B0 G, r9 @
    电池盖的3D塑件图,可以依据塑件的性能设定塑 件的材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)。同 时电池盖板塑件由于存在倒扣,所以选择使用用二板 模具来生产塑件。采用1模4腔的结构,根据模具的制 造要求,可以设计塑件的下表面作为分型面。这就不 会造成成品件出现缺陷,在进料时应该让流道均匀分 布在四周,同时采用侧向进胶,解决薄壳类塑件经常出 现的一些列问题,如变形、充不满等。在模具分型面选 择中,这样可以防止在加工的过程中,塑胶熔体不会泄 露。同时在创建分型面时,如果含有斜面、台阶、曲面 等有高度差异的一个或多个分型面时,必须设计一个 基准面,这样方便加工和测量。而通过对产品结构的 研究,根据方便脱模和简化模具结构、方便模具制造等 因素,采用塑件的下表面作为分型面。 / s+ x  c. Q( E. d( I3 ^2 F! p
12.jpg 6 v: _7 G  s1 z# s# I
' c6 G4 N' t2 t0 @: l' U4 S. v
$ W% r( V  q2 |4 H- U
/ h2 B, Q- d8 \) ^# V# Q4 I4 F: w: ^+ \! p  f. m
. {/ J/ `9 ^$ I6 |6 Z2 R
 楼主| 发表于 2019-7-19 17:04 | 显示全部楼层
3   模具结构设计 ; F: \0 d+ {9 |: o  v3 z1 U0 D% {
3.1   模具型腔排布: T; E. H5 N* m7 e; e+ C; Z
一般考虑模具的精度设计,需要根据塑件的的实 际使用情况和常用材料进行设计,优先选用的公差尺 寸为MT3。注射模设计的第一步是要根据塑件的大 MT3,来确定内模镶件的大小。在保证模具具有足够的强度和刚度,模具的使用寿命期限内不变形,可以依 据电池盖的大小来设定型腔形状大小,将型腔的数目 确定为1模4腔,本模具的型腔布置设置如图3所示。 & M3 q2 E  [, @0 r$ @, S4 }% E
3.2    型腔、型芯工作部位尺寸的确定& O8 Y: k( k6 w" x0 Q
在模具型腔中布局流道,可以得知塑料熔体进入模具型腔时,塑料熔体填充时间的长短会决定主流道直径的的设计尺寸。如果直径太大,就会导致回收的 冷料过多,从而造成塑件产生气泡或者组织松散,降 低流速,如果直径太小的话,就会增加熔体的热量流 失,所以主流道设计原则如下。
9 n% W- o! P' V* }5 m) B) T/ o(1)      主流道的长度越短越好,因为来说,主流道短 的话,那么模具在排气的时候,负担会比较轻,这样可 以节省流道料,同时也可以将成型周期尽可能地缩 短,再者也将熔体热量流失率降到最低。
1 ~% S, c* p& ~, |3 I(2)       为了方便脱模,采用圆锥形来设计主流道,而 本设计采用的是二板模结构,所以锥度取2°〜4°,粗 糙度值心0.8〜这样的设置不会因为流速变小 而造成混进空气,或者流速太快而造成注射困难,使 得很难进行脱模。
$ [8 u9 s; |: P2 C- h8 L(3)       为了保证注射成型,主流道与注塑机喷嘴之间不溢料而影响脱模,主流道小端直径要比料筒喷嘴 直径大0.5mm,而主流道小端直径一般取值而大顺直径要比小额直径大10%〜20%,所以这里取大端直径为06mm。根据模具的结 构设计型腔和型芯二维图、三维图如图4、图5所示。
# y$ }% {) \, y: Z3 Z8 b) y8 K. o& s 13.jpg 5 P5 Q/ f9 x1 Z( r
9 H3 e/ \& P: q% l4 R9 Q" D6 t2 I) ~2 x* e% B& U* Q# Z
8 I8 D1 @5 }5 G* v0 N' U( T4 Z
5 H; M. t+ _! I, Q/ U. {! A
 楼主| 发表于 2019-7-19 17:18 | 显示全部楼层
3.3    分流道的设计# J4 ?% O, {* O8 R, q
    连接主流道与浇口的熔体通道称为分流道,分流 道起分流和转向作用。在设计一模多腔的时候,要考 虑如何尽可能地使得熔料同时填充满型腔,所以在设 计分流道,对于常见的1.5&#12316;2.0mm壁厚的塑料件,采用 的是圆形的分流道的直径一般在</)3.5&#12316;<^7.0mm,本塑 件采用的为ABS,取值为<R89mm。冷料穴是为了防 止料流前锋产生的冷料进人型腔而设置,一般设置在 主流道和分流道的末端。一般来说冷料穴有主流道 和分流道之分,主流道—般设置为纵向的,而分流道 则可以设置为横向或者纵向的,而在主流道的下侧则 会设置一个拉料杆。 ( g2 t* G, C- J
19.jpg 1 {! L  g% y4 e/ x: o
3.5    倒扣抽芯结构的设计! t, `# h$ }, n. P
    针对塑件所能承受力较大或脱模阻力较大的地 方,应尽量使顶出的塑件受力均匀,但不宜与型芯或镶件的距离过近,以避免影响成型零件的强度。同时’i 推杆的直径也必须有足够的强度,能承受顶出时的冲j 击力,这里推杆直径取值为,布局设计如图8所 示。斜推杆又称斜顶,它将侧向凹凸部分的成型镶件 固定在固定板上,在推出的过程中,此镶件做斜向运 动,斜向运动分解成一个垂直和侧向运动,其中侧向 运动即实现侧向抽芯,而垂直运动实现顶出塑件。
3 d+ R) ^6 y$ x/ m# [$ y* M! Z 20.jpg   J, g+ H2 K5 H7 W' a
3.6    冷却系统的设计- ?4 B6 w0 v, k) _6 p: Z- S
由于热传递的方式有很多种,而模具中有95%的 热量是通过热传递的方式传导出去的。在模具中热 传递主要是通过水、油或铍铜,而典型的冷却结构有 冷却水管,冷却水井或传热棒(片),冷却水井又包括 隔片式冷却水井、喷流式冷却水井和螺旋式冷却水 井。冷却水管冷却就是在模具中钻削圆孔,模具生产时,向圆孔内通冷却水或冷却油,由水或油源源不断; Z! v$ X1 \) M4 I4 K
地将热量带走。 . Q4 _- x! G4 Y  j8 x; k# I$ I8 Y
可以跟进牛顿冷却定律设计,牛顿冷却定律为;
& l4 d' G: \" c1 O5 D 21.jpg
) l/ t- i- }4 c: J" Z( Y    冷却水道直径的大小一般根据模具的大小或者塑件壁厚来确定,结合塑件和模具的相关数据,模具的宽度=350mm,塑件壁厚=0.75mm,因此冷却水道直径可选择为根据塑件的现状而定,塑件的壁厚基本均匀,冷却水道离型腔表面距离最好相等,分布与轮廓均匀,水道接头最好安装在模架上,冷却水通过模架进入内模镶件,中间加密封圈,具体设计如图9所示。
3 b# M( n( w1 C# W* s1 v3.7     模具整体结构设计( E* ?  h( x- s% d4 L3 {, {
    根据塑件结构设计得到遥控器电池盖板最终的 总装配二维图如图10所示,模具型腔俯视图如图11 所示,模具流道俯视图如图12所示。
% f+ F: u1 |! q1 q' R7 Q 22.jpg     23.jpg     24.jpg
9 b: x' B' w: I$ M, ?0 n
& }6 Q* X! J& p. j: r& n& ^4    结论
: n/ I* L' [# P& J3 \( a5 l2 q3 _- l7 j本文通过以空调遥控器电池盖板的塑料模具设 计为例,采用了计算机辅助设计技术,缩短了模具设 计的周期,进行了塑件的模具的开模分析,确定了分 型面、成型机构、浇注系统、模具结构、塑件收缩率、型 腔数目等结构。确定了型腔镶块的大小、流道和浇口 的位置,同时设计出了滑块及斜顶等抽芯结构,以及 顶出机构、冷却水路及其它模具结构。提高了模具设 计的质量,使得模具制造实现了流程化,模具投产后, 生产的塑件达到生产工艺的要求。
/ G* {, l4 N& W" B+ M, N& G4 W( @# ^' n
6 I! s- }9 f& V* \' y
- t7 p  }+ z1 R9 E5 `7 A: x+ j3 J) {8 V
GMT+8, 2025-7-2 09:32 , Processed in 0.161368 second(s), 23 queries .
