1.像下图这些风扇叶子的分型面是随着叶子的弧面有一个高低落差的,但叶子有3块,3个有落差的分型面应该怎么组合?! ]5 ?3 R) f& m' y* I4 r6 v
3 c* X$ v: x0 L. M k: m
4 o: s0 G, A& A- a2.可以先做一个120°的小半圆,然后和叶子替换得出第一个叶子的分型面,然后用移动对象旋转复制出另外两个分型面,然后3个侧面拔模和导R角来让3个不同高度的侧面过渡。
7 y2 l5 _) F$ E0 g& t
$ J/ o* T4 L1 j' W9 W2 @
m0 @( B3 B% D: Z% A% z' C7 c2 \
$ Y. p& q4 l- D/ o9 q3.但这样的分型线并不完美,如果线条可以再顺直点就好了,毕竟这个分型线直接影响到产品的外观。而且分型面也是坡度跳动大,对于CNC加工和Fit模增加了难度,所以不光是分型线可以改善,分型面也是要改善的。那应该怎么改善呢? n& T0 S5 d/ l* e1 B* D/ p/ T
) i- ^' @. [ H' j, i4.我们可以选取一个分型面的外围曲线来缩短一半左右,然后同样步骤得出了3根线,然后3根线直接再单独“桥接”,得出一圈封闭的分型面的外围的曲线。
2 i4 p2 w8 h& ?, t, d5 F( S' i$ e6 Y
# v+ ]& h- Q6 P6 N
- m9 v3 q1 ^' J5.接下来我们就做里面控制分型面的“内线”,内线应该是产品的分型线,用“抽取”指令抽取叶子的分型线,但选择的分型线不是封闭的,所以我们再用“桥接”来构造出封闭的曲线
$ G+ Q. N# _: {2 G/ G
' E3 F* T8 l7 u* w C5 ~. I
5 C: C O" M* B+ b9 c6.桥接好了之后,移除“桥接曲线”的参数,然后双击此曲线进入“艺术样条”指令,然后把样条线的两个点移动到和抽取的曲线的端点重合。0 N5 ^6 x3 a# y, F9 J, k! t2 P
( R, M; y: k# q- S0 q
7.然后把做好的线旋转复制出2个做成了一圈封闭的分型线。3 M: G7 x, \2 M" o/ M
$ I9 j& @2 C5 [/ J8 ?
8.这时候我们用“N边曲面”指令来做,做出来的分型面美观,产品分型线也美观,也便于加工。
8 w2 Y4 y1 X5 ?2 g5 c
1 m0 N2 v4 r* I8 _) }6 X
$ c$ c# B* ?7 {/ x$ x9.总结的思路就是,像这类的产品的分模,我们是可以构造分型面的内线(产品分型线)和外形线,然后再做面,得出一个光顺整洁简单的分型面。3 \# I3 f) o( H- f; S, b5 U
4 |4 Y' f, _% ]' w2 H
