ug的制图功能也是相当强大的,比CAD要方便、灵活的多。# K3 X% B4 v3 o: r7 O4 w
1.进入制图模块(模型我已经建好了,直接说出图),
1 t9 x1 k9 b; j+ g7 X) Q方法:开始—制图 或者直接按 Ctrl+Shift+D就进入到制图模块了 $ i' O1 e& G2 l6 j
2.选图纸,很简单如下图
) |: k: R* @3 m" F" G I! L3.添加投影视图
# U9 m ?/ I! G6 ]( n# E2 A4.如何添加剖视图,局部放大视图、局部剖,断开视图等等。
. T$ z x1 X$ R7 U3 ^5.我简单标注了一下,接下来我们导入图框,图框根据自己公司需要自己画好,放到自己能找得到的文件夹中。我的图框如下 方法:文件 — 导入 — 部件 — 确定 — 找到自己的图框 — 确定
( I/ s- J) |4 v6 X! @# s! w; g
9 q; ?+ O6 |& Q# \6 S. M4 ~# q# |
4 G+ ~( R: Y# d6 z1 @! _' h# w
x1 ?5 O( y* Q5 V$ r
* [' ]) d1 F P1 y5 `9 w6.当我们把兔做好了,如果以后你的模型改了,怎么修改工程图,很简单只需要更新一下就ok
$ x6 l6 x8 _4 X6 ]
+ m& ?; d# Y) d% P. n1 J7.UG出的工程图如何转化成CAD,这就简单了( b' ~$ A- o5 T( @
首先你要转成CGM(多义线图),再把CGM转成CAD就好了,看下图) k6 k' ^' Q/ Z S3 K
- `4 e+ r5 h6 E$ [2 P5 i& _8.然后再选 文件 — 导入 — CGM — 刚才导出的图 — 确定
" V# b1 x1 S7 N7 c! N
9 [ `* d3 Q; T+ s9 ~* i+ Y# G- ~
9.然后再把它导出去,这样导出的CAD图纸很全,不会丢失文件的。; ]1 S3 ]" i$ a
% N+ y$ A* \* ]" l3 n2 Q- g2 o3 l+ R1 ?' _3 t7 S
