一、导入模型 二、分析破面 1. 分析→检查几何体→片体边界→确定→选择要分析的片体; 2. 中间出现红点的地方为破面。 三、修补破面 1. 放大此处,这2个面有问题; 2. 切换第2层为工作层,点任意面为种子面,两破面为边界面,抽取区域面; 3. 单独抽取如下3个面,图层第2层计数显示4,面的颜色改为草绿色; 4. 修剪和延伸这条边; 5. 修剪片体; 6. 缝合4个曲面和片体; 7. 移除参数,删除第一层原始片体,分析结果如下,右下角红点消失; 8. 重复以上步骤,逐个修复破面,直到中间的红点全部消失。 、经验总结 , K. [% i! s2 M6 H J# K/ P' H- L
1. 因软件兼容性不好,转档产生破面
5 X1 H' L$ V! f- PROE和UG转档:PROE转出STP档,UG导入STP档,NX4直接打开PROE易产生破面;
- Solidwork直接读取PROE,再导出X_T格式转档到UG,Solidwork兼容性较好不易产生破面;
- UG、Solidwork、MasterCAM都是Parasolid核心,通过X_T格式转档不会产生破面;
- UG通过X_T转档到MasterCAM,因MasterCAM主要是曲面操作,所以只能通过IGS转档到UG
0 E' r$ |3 a2 X! h, [% {
1 j5 a* `) g7 T2. 精度问题
; ^' A, R K% }- X E: C q( M
; x* _" e I: y+ V' m- y
$ d7 F1 F+ [# @# p( m" ~
PROE采用英制设计,绝对精度为0.01,导入UG后尺寸放大25.4倍,边界公差同时放大25.4倍,实体精度为0.254,这样的实体在UG中既不能分割也不能合并,无法操作。 j! E3 U% Z: i/ |. J/ ^
( G0 h7 S. K ?+ ^. }3 y2 H/ B. l
- 解决的方法应先在PROE转为公制单位,再调精度,然后转档。
1 v) L: v! o6 _' T& C! o
* w1 I% s: y" l) {
9 ^5 P! M8 ^4 U8 y" |
3. 破面主要类型
9 j% [7 R; I: ~9 Y4 s
" _* `: A" I7 P7 O- t3 ]
4. 补破面主要指令' {$ u8 l% a' T; _4 r4 l6 [4 |* G- d
( O: I3 f4 F# S9 h& D2 D% ~- p8 ]
2 P, m# A. V% ?: u
' N9 m% j. L3 G0 z* M
$ _8 u0 ~" m3 j1 K# k
: Z7 Y3 L1 S! y4 }$ C( N5 P3 N. r! I* h" {# O i m
: H& g3 b6 i, i7 ]- E |
