查看: 188|回复: 0
[技术疑难] UG编程快速建立五角星的3D模型
发表于 2019-7-20 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.、打开ug10.0软件,双击或者右键选择打开,其他版本的UG都可以使用该教程哦。
8 L3 r% P6 l" V0 I  Y2、新建一个模型文件,命名为xxxxx.prt,必须要英文名称哦!(不能带中文)。
4 R( o% }: P- v5 h3 t 4.jpg
+ j+ }+ V! ^$ j6 |, e8 V3、点击草图,以XY为草图平面,点击确定。其他平面都可以。  n9 }5 x7 [$ `) j
0 n$ v' L0 r4 L: w4 V" Y) ?4、首先要绘制一个圆,绘制一条圆心到象限点的直线,然后复制或者阵列线条为5条。
' F+ K! e3 {9 e! T& j$ G* [$ ] 6.jpg   m# ?: @; y" G" d, e$ ?/ n! W
' _+ c8 E" b0 R' H 7.jpg , ~# N' v$ ^5 H" R1 ^+ x1 G7 K
5、在象限点作垂直的2条直线,如下图所示,然后再次复制或者阵列线条。, V( [5 K1 F" ]$ X' K1 `/ X
2 m* ?- z) @. o9 `; A- ^6、修剪多余的线条,修建完毕后可以退出草图。0 `# q* {  n/ v& ]3 L. I
- C; t) @+ D! D1 F+ u1 x9 V' R" E; \/ {( m0 h4 |# r9 ^; \+ O
10.jpg * R+ Q5 y* v; b/ [, p
$ c2 d# l; C1 c1 F6 ^% J4 x; R
7、菜单--插入--曲面--N边曲面或者通过命令寻找搜索来打开命令。适当调整比例,获得五角星。- K; A4 q; v- n/ w% C
11.jpg / x) F( H$ t5 a6 Z2 {, k. E  j
1 G8 |, r/ u3 Q4 Z* ]  N 12.jpg 6 @1 J0 s+ b9 N" D, Y" c/ O+ w7 u
$ B& _3 w/ z, u3 \- Y
13.jpg 9 \3 g% v% Y( L. b3 ?9 S) k
  _4 p5 _0 c+ j3 Y7 D
GMT+8, 2024-11-17 23:51 , Processed in 0.051603 second(s), 22 queries .
