查看: 216|回复: 0
[经典资料] 一点就透,数控车床加工螺纹时常见故障及解决方法
发表于 2019-7-20 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
表找正螺纹刀杆来装正螺纹刀。
(3)车刀磨损:根据车削加工的实际情况,合理选用切削用量,及时修磨车刀。
5.螺纹表面粗糙度大故障分析
5.1 主要原因
刀尖产生积屑瘤;刀柄刚性不够,切削时产生震动;车刀径向前角太大;高速切削螺纹时,切削厚度太小或切屑向倾斜方向排出,拉毛已加工牙侧表面;工件刚性差,而切削用量过大;车刀表面粗糙度差。
5.2 解决方法
(1)用高速钢车刀切削时应降低切削速度,并正确选择切削液;
(2)增加刀柄截面,并减小刀柄伸出长度;
(3)减小车刀径向前角;
(4)高速钢切削螺纹时,最后一刀的切屑厚度一般要大于0.1mm,并使切屑沿垂直轴线方向排出;
(5)选择合理的切削用量;
(6)刀具切削刃口的表面粗糙度应比零件加工表面粗糙度值小2 —— 3 档次。
总之,车削螺纹时产生的故障形式多种多样,既有设备的原因,也有刀具、操作者等的原因,在排除故障时要具体情况具体分析,通过各种检测和诊断手段,找出具体的影响因素,采取有效的解决方法。
5 |/ Z7 b4 {. C: g
GMT+8, 2024-11-17 23:52 , Processed in 0.046163 second(s), 19 queries .
