将上一把刀或者比上一把大的刀为参考刀具,这里有个重叠距离,可以修改一下,不至于清根不彻底
4 l. `; W! H# p% o+ y0 V/ y6 O
4 t8 V/ A! |+ t处理中的工件选择3D 建立3D毛坯进行二次切削 使用3D 在这里要注意必须在同一个毛坯里面 建立毛坯 二次切削清角 第一次开粗不用修改 第一刀开完粗后 改好参考刀具进行清角 修改参考刀具 清角 深度加工轮廓 合并距离 这里主要是越过键槽间隙,从而连接刀路,不乱跳刀。 未合并距离 合并距离后 层与层之间的加工 勾选层之间切削,一起精光底面 未勾选 勾选后 切削层的设定 恒定与最优化的修改,主要是R角优化了很多 未修改 修改后 在刀接触点下参数设定 未修改时有多处跳刀 未修改刀路 将其打上勾后,刀路更加清晰,不再跳刀。 修改后刀路 切削方向的设定 铣直面时建议混合切削,减少抬刀次数。 切削顺序为深度优先或始终深度优先 切削方向为混合 改为深度优先 陡峭空间范围 无陡峭是从上往下加工 仅陡峭是忽略圆弧,只加工直面 无陡峭 仅陡峭 侧倾刀轨的使用 功能是变3程序为5轴程序 主要应用在z轴等高铣、固定轴铣、区域铣、清根、 注意:刀具必须是球头刀具 刀具必须有夹持器 3轴变多轴 # ]5 x: } Q, p. b
