查看: 206|回复: 1
[技术疑难] 数控UG编程技术提升:型腔铣工序的刀轨设置
发表于 2019-7-21 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀轨设置的主要作用是设置刀具的运动轨迹和进给,比如:走刀方式、切削用量、切削模式、加工后的余量、进给率和速度等。它是型腔铣工序参数中最重要的一栏,打开【刀轨设置】选项组。
8 p) k! Z2 {( V8 K1 l& Y6 ~. I
1.方法
功能:选择当前工序所属的加工方法组,同时允许为此工序创建新的方法组。
2.切削模式
功能:用于加工切削区域的刀轨模式,可选择不同的切削模式。
3.步距
功能:用于设置水平行间距,可以采用固定、刀具直径百分比、残余高度等方式进行设置。
4.全局每刀深度
含义:用于设置加工中沿刀轴方向的切削深度。
5.切削层
功能:切削层用于划分等高线进行分层。
6.切削参数
功能:修改工序的切削参数,指定与切削运动相关的切削策略、余量、拐角运动方式等选项的参数。
7.非切削移动
功能:指定在切削移动之前、之后以及之间对刀具进行定位的移动。
8.进给率和速度
功能:指定主轴速度和进给率。
* t0 n/ n. V( y
4 e# p" f) g  V6 k
发表于 2019-8-21 17:30 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-6-25 18:32 , Processed in 0.144240 second(s), 23 queries .
