查看: 373|回复: 2
[技术疑难] UG三维视图怎么画成二维剖视图
发表于 2019-7-21 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下图所示,从“建模”模块进入到“制图”模块
% A( q; [  r0 r! {$ w) x进入“制图”模块,选择制图模式,如下图设置(大小那里有模版的选择,你每一种都可试试看)
$ X/ c9 W. ^0 p0 N7 I 24.jpg - s$ P; g; r  S% ]) [
“确定”之后,进入如下图的操作(摆放好视图之后,关掉右边的对话框),然后可以进行标注尺寸之类的操作
/ e) s% J+ U; M3 z+ e* q0 I9 v 25.jpg
& L# v- V# ^8 X另外,在“制图”模块下,有很多制图的命令设,如下图(你可以从“定制”里面拿出来再慢慢一个一个摸索使用方法)
- u7 d/ r9 U' w- X, v1 x 26.jpg 6 o% j( C) y( }0 C+ p. S7 Q% A
$ K7 z' v7 |. r- z/ c
另外
做好这样的工程图之后,你也可以将其导出为CAD文件(如有需要,可以另行求助提问)
4 `8 [! w) y3 N4 B
发表于 2019-8-21 17:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 11:30 | 显示全部楼层
可以用CAD绘制好三视图在填充或者利用UG制图功能转图再导出去。
GMT+8, 2025-2-24 06:05 , Processed in 0.083625 second(s), 22 queries .
