压铸模设计要点; E1 t$ G: q0 Z1 q; Q
1. 模架# }% `4 X8 _8 Q( @
a. 外表面要求光亮平整,前后模框加2 个打出孔,注意要加在没有镶件的位置,防止( _5 g7 q4 T2 W0 J2 k
零件掉出来。
, C/ }+ y, k' l% T5 vb. A.B 板模框间配合各做0.1-0.15,同时加做飞水挡板防止铝飞出来渣伤人。/ \" K% @) u3 `; v& A
c. 为了防止模板变形,起码做2 个支撑柱,一个放在分流锥,一个放在分流锥的上面,
* H$ H2 a/ K9 z" n# ~- D注意不要与其他零件干涉。
: B% [/ O8 P# K4 `d. 模具加2-4 根中托司和中托边,中托边最好做成带限位的。
: z8 y& ^, E' @2 p6 M$ C! be. 模具底板要做通,便于散热。
8 V n8 D+ y! m6 ef. 模具四个角要切角,防止安装时不撞格林柱,9 M* x: C- Z7 k& L
g. 定位圈内孔表面要求内圆磨后氮化,并沿出模方向抛光。) O3 T% v; F+ d g- X" ^
h. 定位圈表面的冷却环底部到分流锥表面的长度一般等于料饼厚度。固定此冷却环的' d$ P6 e. q. ]' F% |- m1 ?7 ~, D+ c
方式有2 种:烧焊和加热压入。
; {. d: z1 n; f3 Bi. 分流锥一定要做运水来冷却,且离分流锥表面25-30mm.
/ f: g q4 p. U* k( g- b& g# ^j. 模架四个导柱孔要做撬模槽,深度8-10mm。6 j5 j0 E7 I$ `# n1 B- W
k. 模架一定要调质处理的,最好是锻打的模架。, s4 B: D7 ]8 \9 o! b
l. 为了方便取内模的镶针,可以在模具表面加打孔,然后收几个无头螺丝,这样方便拆装更换镶针。
4 w% G$ C, t9 n6 x9 k3 jm. 吊装孔至少为M30 深45 的,顶部至少2 个.
) ]! ?- c/ L2 n7 }n. 外置弹弓一定要加做弹簧保护套,防止弹簧变形。
: U$ x- U1 y7 Z3 _o. 高出模架面的且要与地面接触的面要加支撑柱。2 u' S( p+ @/ M& X) C% H2 Z
