查看: 125|回复: 0
[UG技术疑难] 怎么解决UG闪退及内存违例
发表于 2019-7-21 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在解决以上问题的时候,所查到的几种方法现在分享给大家。+ _% Z" v7 C) L; ^, A
第一种解决方法:9 I: C3 w' A+ u- {; |3 {6 ?
打开C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX目录下,有一个DialogMemory.dlx文件,删除该文件。
7 ?+ _, u0 L' L0 D: C) ]/ S  f: {" K( @5 q; g3 E6 n) f7 E* O- T) h5 D
1 `; y0 e$ E* \+ _+ X% }& J第二种解决方法:9 }& f$ M) B! O# T+ v9 F3 M
卸载许可文件,下载最新的(兼容的)许可文件。论坛提供的通用许可文件就可以。
8 z& h! k) H3 P5 C9 ~6 I! }
8 n( \& M5 |& C' |3 u7 S
1 h: @# T4 P% |6 q' W/ _- @; l
第三种解决方法:
. l- M1 f3 ?) Y1 o! o5 y3 _5 T8 o- ?更新显卡驱动
1 D4 G5 ?+ X; s( {" v1 L  L/ Y6 k' Q% v/ t/ h, G
& w" W. H; n* j" n' b2 |第四种解决方法:
$ m4 }- Q+ K  A' X如果电脑配置不行的话,建议提高配置。增加独显。(如果不是大文件的话,内存影响不是很大。我2G的内存,没问题。)
* U0 A: y  N6 B+ |! o
; `' L6 H5 J) H+ f# h" _/ F其他还有很多种,我没试过。我前几天遇见有的模型,进不去制图模块;或者进去闪退。经过我摸索后发现:我电脑配置的问题。主要是前段时间独显烧了,这段时间一直用的集成显卡。我加装独显后,问题解决了。希望能帮到大家,毕竟遇见问题后确实很着急。
, j& w+ [# ~8 P; h8 {
GMT+8, 2025-1-10 12:04 , Processed in 0.054574 second(s), 19 queries .
