查看: 263|回复: 0
[疑难] UG多軸銑削工法不會計算刀柄和夾持器干涉?
发表于 2019-7-23 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 @  n; R7 N9 {  q6 U
我在作葉輪工法,一開始是用葉輪模組,說真的是還蠻方便的,但就是底面精切實在是太慢了!!/ X, W/ T9 S( X: p# L& n0 e- @* t* j3 [. `: F) F$ h6 @2 y4 Q
" _' S9 i4 G+ q3 j( S4 q! T
然而我就用葉輪粗切來代替精切底面,是可以省很多時間,但會有順逆銑的問題。6 N$ u3 e9 X7 X0 J- k
+ y1 V8 m5 @" ^: F5 D
3 p; @" [9 G# q3 e3 _0 _* c. h4 o: _所以我自己做了ㄇ形工法,可以減少很多加工時間又是順銑!! (雖然編程時間是花蠻多精神和時間)/ w  `  {4 i! N% x4 P. S: i; ^0 T+ [+ |$ l
4 B6 k: V8 a9 `, P; \
, d- Y* C3 `* A& U, a6 a; P. x! z7 Y; Z: H但問題來了,路徑是有但他沒計算到刀柄和夾持器的干涉!!& c" `) ?9 x9 q( ]$ w+ y. h0 D* R
& u, _( Z: T. g  I  N1 M7 f2 p; ?6 F5 @9 c5 O* E
2 u  X9 P4 ~) }6 M# y5 R& i& ^3 P3 B我一直再找是哪裡有我沒注意到的,
! D- h9 c9 E' h& E! l/ y% l% _/ e7 T
我找到 切削參數->餘隙->零件幾何體 它有 夾持器、刀柄和刀頸的預留量可以做調整,但完全沒用!! 如附件二
) _7 Y$ W/ v$ h2 H6 ?) O) A' l/ ^8 x. ~- Y1 ^
如果要他計算夾持器的干涉只有型腔銑、清根等工法能做干涉計算,如附件三! y7 u) R8 H6 ~* z9 ], d  g. W) ^1 E' J; S% L7 Z' h& c) Y
$ @4 l, l. M) v0 z" q" B! l) c& l+ D
最後我看到 NX10 他每個工法的切削參數->空間範圍 有碰撞避讓!!! A2 B  l/ m# ?/ j+ R
2 v' V" A5 G. ~  {; c. r, I但那個選項默認就是打勾的 ,他也不會計算夾持器干涉
" c8 d4 `* @3 P- R8 n* i* x4 b& t4 h: p- s/ W# j0 H2 i7 ~5 v
如果把打勾取消  原本好好的刀路都會不見....
, [  n1 P' I- S1 z& n) z" I3 G' I" y( M; e# I" y# Z% Q3 H: L6 W3 A8 v1 p( P7 {' h% A
我目前的解決辦法是買有效切長能超過我的葉片的刀具,但這只是應急辦法...8 y- j5 J: D# V* O1 O# r* Z0 e# d$ T. X! {
- ^  L( p8 c8 e; C2 Q9 i  K  g3 w! T- ~
因為UG好像只會計算刀具的碰撞
+ H  E3 u% [! ^* h; G0 |% b- a, w* U$ ^2 g* @% }& S
懇請  大大  救救小弟9 t5 R*   Y2 L! v3 p+ ~% j
GMT+8, 2025-6-24 08:06 , Processed in 0.047907 second(s), 19 queries .
