查看: 265|回复: 0
[分享] 数控铣刀铣削用量的最佳选择,内附图表
发表于 2019-7-25 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 铣削速度V指铣刀旋转时的圆周线速度,单位为m/min。
计算公式;V=兀DN/1000式中D——铣刀直径,mm;N——主轴(铣刀)转速,r/min。从上式可得到:主轴(铣刀)转速: N=1000V/兀D
铣削速度V推荐值
2、进给量在铣削过程中,工件相对于铣刀的移动速度称为进给量.有三种表示方法: 1) 每齿进给量a f 铣刀每转过一个齿,工件沿进.给方向移动的距离, 单位为mm/z。想学ug编程提升自己就加Q群192963572免费获取教程。
2) 每转进给量f铣刀每转过一转, 工件沿进.给方向移动的位为距离, 单位为mm/r.。
3) 每分钟进给量Vf 铣刀每旋转1min, 工件沿进.给方向移动的位为距离, 单位为mm/ min。.
三种进给量的关系为: Vf =a fzn式中 a f ——每齿进给量,mm/z。.z——铣刀(主轴)转速,r/min。n——铣刀齿数.。
铣刀每齿进给量, a f (mm/z.) 推荐值
3、 铣削层用量
1)铣削宽度a e铣刀在一次进给中所切掉工件表面的宽度,单位为mm。.一般立铣刀和端铣刀的铣削宽度约为铣刀直径的50%~60%左右。
2)背吃刀量a p(切削深度) 铣刀在一次进给中所切掉工件表面的厚度,即工件的已加工表面和待加工表面间的垂直距离,单位为mm。
一般立铣刀粗铣时的背吃刀量以不超过铣刀半径为原则,以防背吃刀量过大而造成刀具的损坏,精铣时约为0.05~0.30mm;端铣刀粗铣时约为2~5mm,精铣时约为0.10~0.50mm
( {9 a7 {& L& B2 ^8 D1 p
6 P, b( F/ N! U( Q" l7 D5 ]3 I
GMT+8, 2025-4-24 12:13 , Processed in 0.087983 second(s), 23 queries .
