机床数控系统种类繁多、设计方式多种多样、故障现象千差万别,维护好数控设备是具有相当难度工作。掌握了机械结构及电气控制原理同时,必须合理分析,灵活运用,善于总结,才能起到事半功倍收效。逐渐缩小故障范围并排除。保障机床运行安全,机床直线轴通常设置有软限位(参数设定限位)和硬限位(行程开关限位)两道保护“防线”。限位问题是数控机床常见故障之一,相关资料提及较少。 数控机床报警方式有哪些(解决办法) 一、相关控制电路断路或限位开关损坏 此原因引起“限位报警”发生率相对较高,外部元器件受环境影响较大,如机械碰撞、积尘、腐蚀、摩擦等因素影响,易于导致相关限位开关本身损坏及控制电路断路,同时产生“限位报警”信息。也遇见超程开关压合后不能复位情况。这类故障处理比较直接,把损坏开关、导线修复好或更换即可。导线断路或接触不良时需仔细校线和观察。 如:一台XK755数控铣床,采用FANUC 0-M数控系统。加工过程中,突然出现“X+、X-、Y+、Y- 硬限位”报警,而实际上机床正常加工范围内。上述现象,估计线路接触不良或断路可能性最大,测量电器柜中接线排上供给限位电路24V电压,压值正常。线路走向逐一查找,用手旋动床体右侧一个线路接头时,发现屏幕上报警瞬间消失,松手间报警复现。,拆下该接头,仔细检查发现里面焊接两根导线已经脱落,用手向里面旋动过程中可以让导线断路两端碰触,有上述变化现象。重新焊接好接头后,机床恢复正常。 二、操作不规范,误动作或机床失控 其中,主要以引起硬限位报警为主,一般来说,直接补救措施方能进行恢复,利用机床本身超程解除功能或短接法是日常维护惯用方法。处理过程中我们应紧紧抓住设备及系统个体特点,寻找具可靠性捷径,灵活快速解决问题。 1、机床结构特点进行处理 绝大多数机床都设置有“超程解除”触点,一旦出现“硬限位”报警,确认硬限位开关被压合后,使该触点闭合并手动方式下向相反方向移出限位位置,即解除报警;也有少数没有设置该按钮,此时应相应点上采取等效短接措施,即强制满足条件,然后将机床移出限位位置。 如:一台进口HX-151型立式五坐标加工中心。出现“X轴硬限位”报警,该加工中心未设置“超程解除”按钮。机床结构原因,X+向限位开关安装位置“隐蔽”,必须移开踏板并拆掉护板,需要花费大量时间和精力,延误生产。,采取电器柜中接线排上短接相应端号等电势点办法,即短接该机床接线排上3230和3232两点(也可直接PLC输入点A305.3和A306.6间短接),并将机床移回行程范围以内,故障排除。 2、抓住数控系统功能局限及特性 日常维护中,我们也碰到受数控系统设计软件限制出现比较特殊情况。该类问题处理,必须全面掌握某个数控系统个体特点及性能。探索、总结同时,要作好记录,有条件应接受一些必要技术培训。如:由我厂技术人员自行设计叶片喷丸经济型数控机床,控制X、Y、Z、A四轴(其中A轴为旋转轴),数控系统为西南自动化研究所开发圣维(Swai)M2000,采用开环控制方式。出现以下两例具代表性故障现象: (1)操作不当,机床面板左下角显示为Y向“硬限位”,+Y行程开关已被压合,且硬限位红色指示灯亮。手动方式下,无法向相反方向移出限位位置。 处理方法及原因:采取惯用移出和短接方法不能排除故障,因报警未清除,手动或手轮方式下对Y轴移动操作已无效。没有找出其它可能原因情况下,怀疑到数控系统问题,,此时数控系统并无任何死机或紊乱征兆,且其它各轴都能正常运动。决定将+Y行程限位开关短接,关断机床电源并稍等片刻,然后重新启动机床,发现报警信息消失,红色指示灯熄灭,再将机床移出限位位置,最后取消短接线,一切恢复正常,事实上,故障多次发生时处理情况,我们认识到本故障是该数控系统对上一坐标位置通电情况下具有保持记忆功能。 (2)机床操作面板CRT左下角报警信息显示为“硬限位“,硬限位红色指示灯并未亮,机床实际位置离硬限位开关还有很远距离。同时,机床坐标数显值接近99999999最大值,该轴向无法移动。处理方法:针对上述现象,首先判断为坐标值已出现数据溢出,超出了机床记忆限位值,累积越来越大情况下,必须使坐标数据全部清零处理。该系统机械坐标清零步骤如下: ①主页面下进入“监控“菜单; ②页面内容部分无任何类容显示,不用理会(被隐藏),进入第二项“从机监控”; ③接下来按第三项“F,此时可见各轴机床坐标都为零,报警已经清除。特别注意,机床必须重新回参考点建立机床坐标系,出现该情况是数控系统功能程序限制。处理时应结合上面第(1)点特征。 三、回参考点过程失败,引起限位 比较高档数控系统通常都可以利用方便灵活参数修正功能来维护机床,机床实际位置未超过限位位置而出现限位报警,首先应细心查看是否因行程参数丢失或改变可能。针对参数,最典型事例是某些机床回参考点时易出现软限位报警,而机床实际位置离参考点有一定距离。此时,机床硬限位功能完好情况下,机床报警时停止点离基准点标记位移大小适当将软限位参数值修改大(需设定到最大值或取消,应视其情况),待机床重新回参考点正常后需将软限位设定还原。另外,更换一些牵涉到行程设备后(如电机、轴联结、丝杠等),其间隙、位移易发生一定变动,也有可能出现回参考点失败,同时产生“限位报警”。 如:一台宁江机床有限公司制造THM6350卧式加工中心,数控系统为FANUC 0i-MA。回参考点过程中,Y轴出现报警信息为“507 OVER TRAVEL +X”,有减速过程,反复操作不能回参考点,并出现同样报警信息,该加工中心采用挡块方式回参考点。分析与处理:可以看出,该故障根本原因硬限位本身。那么是否减速后归基准点标记脉冲不出现?是这样,有两种可能:一是光栅归基准点过程中没有发现归基准点脉冲信号,或归基准点标记失效,或由基准点标记选择归基准点脉冲传输或处理过程中丢失,或测量系统硬件故障对归基准点脉冲信号无鉴别或处理能力。 二是减速开关与归基准点标记位置错位,减速开关复位后,没有出现基准点标记。对相关参数逐一检查无改变和丢失情况。用手直接压下各开关,PMC址X1009. 0 中确减速信号由“变为“,说明功能完好,故障现象,超程信号也完好,重点应检查基准点信号,排除因信号丢失或元器件损坏可能。其减速开关、参考点开关距离已经由厂家标准设定,参考计数器容量和标准一致,一般维护过程中不做变动或修改。 先不忙采用跟踪法去确定上面分析第一点可能原因,先遵循由易到难原则去考虑问题。看是否基准点标记识别能力已经下降或丧失所致?决定将参数1425(碰减速挡块后FL速度)X值由原来200修改成100,为保证各轴运动平衡,将其它轴FL速度同时设定为100 ,试回参考点,机床恢复正常,这种设想到了验证。,造成该故障原因是基准点标记识别能力已经降低,导致机床回参考点失败直到压合硬限位。 四、机床参数受外界干扰发生改变或丢失 这主要以软限位参数为常见。车间电源质量差、加工环境恶劣、雷电、屏蔽措施不到位等外部因素非常容易导致数控机床各种参数发生变化或丢失。把参数恢复同时,必须查清引起故障直接原因,采取补救措施。一台卧式加工中心,采用FANUC 0i-MA数控系统,加工过程中出现“501 OVER TRAVEL –X”,即负向超程,机床机械坐标数显值远远超出设定值-99999999~+99999999范围(单位:μm),而实际机床行程范围内。 处理方法:由上述现象看出,机床数显数据因干扰发生了变化且超出软限位设定范围。进入参数画面修改参数1320、1321(Y轴存储式行程检测负方向边界坐标值)。接下来,将参数1320设定为小于参数1321,行程认为是无穷大,不进行存储式行程检测1检测。关机重新启动机床并回参考点,然后将1320和1321参数恢复为修改前坐标值。必须找到引起数据变化直接原因,并即时排除,止故障再次发生造成更严重后果。本次故障最后确认是受到雷电干扰所致。 五、坐标系和数控程序影响 加工程序编制必须严格考虑机床加工范围,加工过程中,一旦刀具进入禁止区域,便出现行程(软行程和硬行程)限位报警。一种情况是程序坐标值因操作不当被改大软件严格模拟对程序过滤式检查不存,另是因机床加工坐标系(G54~G59)参数设置不当,走相对坐标时,超出行程范围。 如:一台VMC立式加工中心,设置好加工坐标系和各补偿参数后,机床一运行程序便出现“OVER TRAVEL –Y”报警,即Y轴负向硬限位。同时,未执行换刀语句(M06)便直接执行到插补语句,且刀具路径不对。处理过程:显然,此处硬限位报警一种提示,确认了系统参数和加工程序无任何异常后,决定进一步确认位置环是否完好。空运行以G54为加工坐标系另一段数控程序,机床工作正常,排位置环存故障可能。故障范围缩小到了加工坐标系上。将G58上设置坐标值设置到G54上,同时将原来程序中G54修改成G58,试加工修改加工坐标系后程序一切正常。到此,基本判定为G58存问题,通常情况下G54~G59建立坐标系功能出现故障为数不多。由易到难原则,首先认为是G58中设置坐标系没有被系统接受,记忆成为另外数据,从路径不对这一点可以看出。我们采用清除数据、重新输入办法,试运行机床恢复正常,证明判定是正确。本次故障是不规范输入数据,使机床坐标系数据受影响,导致机床出现超程报警。 ( p' B* l; i& A, p
1 a8 p5 t( g$ u( f6 `
