螺纹是螺型工件加工必不可少的工艺,而螺型工件的材质一般比较坚硬常常会造成刀具的磨损、崩刀需要重新装夹刀具,重新对刀。装刀对刀的好坏影响车削螺纹的精度。如果不能很好的解决加工过程中的对刀装刀问题,数控加工中心的切削螺纹作业就不能很好的应用。
, n0 c5 g3 L7 T! |螺纹切削的加工原理 数控加工中心的螺纹切削加工是通过主轴上安装的编码器发出脉冲信号进入数控系统,发出指令控制伺服电机通过滚珠丝杠控制刀具进行移动来进行的。螺纹切削装刀对刀存在的问题 一般情况下首次装夹螺纹刀时会产生螺纹刀尖和工件回转不等高的现象,装刀时刀尖角装偏,易产生牙型角的误差,造成齿形歪斜;螺纹刀伸出过长,加工时会引起震动,震刀直接影响螺纹表面的粗糙度和光洁度。 加工精度较高的螺纹零件或梯形螺纹过程时需要两把螺纹刀分别进行粗加工和精细加工,如果两把刀对刀时偏移较大会使螺纹中径变大生产报废。 具体的解决方法 1.保持螺纹刀尖与工件回转中心的等高。 刀具刃磨后再工件轴线上进行对刀,保持刀尖角安装正确。如使用数控机夹刀具,一般只要把刀杆靠紧刀架的侧边即可。 2.试切法 在实际的对刀过程中采用试切法,粗加工和精加工的螺纹刀对刀采用设定一个基准点,只需调整一下刀补即可,十分方便。 3.注意再次安装的位置重合 在螺纹加工中,如出现刀具磨损或崩刀现象则需要重新刃磨刀具后对刀,工件未取下修复,只需把螺纹刀安装的位置与拆下前位置重合在一起,这等同于同一把刀具加工。 加工中心的切削螺纹装刀和对刀至关重要,对螺纹刀和螺纹钢材质的选择也要做到尽善尽美,只有这样才能加工出合格的螺纹工件。 ' ]: N1 f. m2 a2 N: j
