查看: 393|回复: 5
[UG经典资料] 卧式加工中心机械坐标测量的方法介绍
发表于 2019-7-25 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心在加工零件时,由于零件加工部位的需要,通常要求工作台旋转任意角度。
当工件坐标系原点与工作台旋转中心重合时,工作台的旋转不会给加工带来影响。但是由于工件坐标系原点的选择是根据零件结构特点、编程的需要而确定的,通常被加工零件无法与工作台的旋转中心重合,工件坐标系原点的位置随着工作台的旋转,在机床坐标系中发生变化。
因此,要重新设定工件坐标系原点。每一台卧式加工中心z轴主轴端面与B轴回转中心有个固定值,因为卧加B轴旋转时候,用宏程序换算坐标系时候需要用到这个值,下面是我公司研究得出的一个简单可行的办法。
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:24 | 显示全部楼层
一个面的工件坐标系原点设定好之后,根据补偿值,人工计算其他面的工件坐标系原点并输入到相应的工件坐标系中,容易出错,且只能计算工作台旋转90度、180度、270度位置的工件坐标系原点,不能计算任意旋转角度的坐标系原点。
, U- G1 W( ~2 d4 b! c. K% `
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:25 | 显示全部楼层
该程序可根据初始工件坐标系原点设定值,实现工作台旋转任意角度的工件坐标系原点自动补偿计算,并设定新的工件坐标系原点,自动输入到相应的工件坐标系中,减少了工件坐标系设定时间和出错的概率,提高了生产效率和准确性。
点评
如果可以实现任意角度的换算,这不就是五轴机了吗?  发表于 2019-7-28 01:07
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:29 | 显示全部楼层
测量原理:
  找出工作台回转中心到Z向机床原点的距离Z0即为Z向工作台回转中心的位置。工作台回转中心的位置如图1c所示。
  测量方法:如图4所示,当工作台分别在0度和180度时,移动工作台以调整Z向坐标,使百分表的读数相同,则:
  Z向回转中心=CRT显示的Z向坐标值
  Z向回转中心的准确性,影响机床调头加工工件时两端面之间的距离尺寸精度(在刀具长度测量准确的前提下)。反之,它也可修正刀具长度测量偏差。
* M) p. B8 y- W) h. W# B' ^0 D" c! @
发表于 2019-7-27 11:55 | 显示全部楼层
楼主请把程序也分享出来吧!
GMT+8, 2025-4-4 03:23 , Processed in 0.051094 second(s), 21 queries .
