查看: 178|回复: 0
[资料分享] 如何用三轴机床加工一个玲珑球——加工篇
发表于 2019-7-25 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们用ug画出来玲珑球的模型,其实玲珑球的加工程序比较简单,主要是这么一个模型要用三轴机床加工,需要借助一些工装,还要考虑好工艺方案,话不多说,进入正题:
1、毛坯选择φ45X100的铝棒,不建议用钢件,钢件粘性较大刀具不锋利的话切出的效果太差。
2、首先用车床加工出如下形状,加工的时候最好用中直刀,以避免干涉,球直径为40mm,两端圆柱为直径16mm,长度16毫米:
3、然后上铣床三爪卡盘,夹持一端圆柱加工五个平面和下一序的夹持部分,最后的加工效果如下:
1.jpg % I& i" E+ r: H0 U, Z5 |5 @
4、用平口钳夹持上序加工的夹持面,这个夹持面主要是为了保证角度,继续加工剩余的五个平面,效果如下1 S; ?3 q0 }- U$ [7 B& L, W& s# i: g5 C
2.jpg ) I  q6 Q& W0 _/ D) U
3.jpg - s5 t. `" X; S
5、带全部加工完成之后,就需要上专门的工装了,这个工装分为底座和盖板,定位的部分是五角的平面部分,如下图
7 l4 n& `/ Y, ~* J4 P, w) @/ H% R0 z2 W
# |6 l6 S& J9 H9 {" D3 N; g; F- W% A8 z) h: G$ x* v
6、下面就是分别加工11个面的,5个五角型腔了:
3 h' a: b% ~% G* }; x" m) d* v 6.jpg # @" h* C2 \0 p
0 w, q* t- R* g9 w* T. o5 W7、一直翻面加工,直到剩余最后一个的时候,把热熔胶注入,带冷却后继续加工最后一面,最终的效果就是这样的:: F$ Q+ Q1 ^1 W! b7 U9 }/ N
! ?* E' {! b6 x" s/ R! ~1 i
0 M. ]- E$ H6 H7 D* G! O  H6 `$ b1 E4 I9 b, J8 y" q
GMT+8, 2024-11-17 20:37 , Processed in 0.049824 second(s), 22 queries .
