查看: 134|回复: 0
[资料分享] 数控机床运动坐标系与原点,不知道的话可就别说你是干数控的哦!
发表于 2019-7-25 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数控机床的运动坐标系
机床原点、坐标系和参考点
1)机床原点(Machine Origin或Home Position) 机床原点是在机床设计制造、装配调试时就已设置下来的固定点。
2)机床坐标系 机床坐标系是以机床原点为坐标系原点的坐标系。
3)机床参考点 为了正确地在机床工作时建立机床坐标系,通常设置一个机床参考点。所以数控机床开机时,必须先正确找到机床原点的位置,建立机床坐标系。
, B! \" k' l% Z  t, B
2、数控机床坐标轴和运动方向
1)坐标和运动方向命名的原则
数控机床上的坐标系是采用右手直角迪卡儿坐标系。如图所示。
3、运动方向的确定
JB3051—82中规定:机床某一部件运动的正方向,是增大工件和刀具之间的距离的方向。
(1)Z坐标的运动
Z坐标的运动,是由传递切削力的主轴所决定,与主轴轴线平行的坐标轴即为Z坐标。
(2)X坐标的运动
规定X坐标为水平方向,且垂直于Z轴并平行于工件的装夹面。
(3)Y坐标的运动
Y坐标轴垂直于X、Z坐标轴,其运动的正方向根据X和Z坐标的正方向,按照右手直角迪卡儿坐标系来判断。
- v. x) a0 [) t" U
2 r, L. N; W# Y8 a/ w+ N
GMT+8, 2024-11-17 20:50 , Processed in 0.050405 second(s), 22 queries .
