查看: 493|回复: 0
[已解决] UG编程如何简单快速地在UG中修复没有参数的烂实体图形?
发表于 2019-7-26 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug中偶尔也会遇到在实体中发现有烂,这种问题的原因基本是外观曲面处理不合理所导致,想修改外观面但是实体是无参数了无法直接修改,我们只好针对烂面直接修改,如图下说明,
步骤1;图下的局体明示有严重的烂面,部件导航器已经显示无参数的体。
步骤2;显示静态线框抽取原来架构的边境线。
步骤3;圆角已经缺失,可利用抽取的曲线重新桥接曲线。
步骤4;已经有完整的两条曲线,刚好符合做直纹功能。
步骤5;但是上下顺滑的曲面也已经变形,先通过扩大功能。
步骤6;然后切除掉多余片体,重新还原体的面。
* }+ Z6 i) O9 t5 G# u
步骤7;然后将片体缝合到一块。
7 b) z; x% H+ ^) Z) G# Z步骤8;做好的曲面合并到实体中,通过补片的功能,注意主要片体的边境要和实体的面保证无公差就能补片。! S8 R& d+ m& {7 _
7.jpg " k" A. c' l3 c
8 @- }( ~0 e  h
GMT+8, 2025-6-24 03:21 , Processed in 0.053470 second(s), 23 queries .
