查看: 165|回复: 0
[资料分享] 提高UG编程刀路计算的速度的方法 让计算速度倍增!
发表于 2019-7-26 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程的行业里很多的朋友都讲到ug在算刀路很慢而像:CIM等软件的运算速度快等等,以前也受过此类困惑。
. M* Y) {( v# V$ `0 ^慢慢在工作中总结出一一套加快运算时间的办法。刀路参数的设定就没啥可说的,这靠大家在平时工作中的积累。给大家讲几个小技巧,刀路的运算的时间可以明显加快,在运算大模或曲面比较复杂的模具时效果更明显。& H8 Y1 e/ e$ z, w2 U4 A' k
1、首先要配置一台好的电脑,UG刀路计算的速度跟CPU有很大的关系,同一档次的CPU频率越高计算越快。有许多朋友都盲目追求CPU的核数,认为核数越多计算越快,其实跟核数没有多大的关系的。- j  p3 n) b& J9 {: D# {) N. i) R
" |0 L, k0 X8 E- t! T, u
2、CNC编程之前把3d模型先修复好,3d模型的质量直接影响刀路运算的速度。
: s& q* Z7 U- y  ^6 [, ]& ~" b# b模型有烂面,可以重新缝合生成实体。把没有必要加工的元素删掉,特别是大型工厂的模具,模型的顶针孔,导柱孔等等,这些 没有必要加工的元素可以删掉,这样可以大大提高刀路运算的速度。
0 x: L. I7 L$ `9 }6 ^4 H# `3、参数的设定也会影响刀路运算的速度,编程时能用型腔铣就不要用等高铣,能用等高铣就不要用沿面投影,尽可能不要选加工区域,这样不但计算刀路慢,而且容易出错,特别是型腔铣选面还容易撞刀。
0 b0 X( o  g, d2 M, ~' n. z4 计算大型复杂的模具时,尽量不要用参考刀,如果一定要选面的话,可以适当做一些辅助面和辅助线, 还可以用求交把模型拆分若干块来运算,这样计算速度会明显提高!" I) R0 k  {9 h' @# n  V, z
5、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。' \  D9 M. Z0 ~% C
* v' A. b: s, E% w4 \6、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。); u' ~! }+ u9 U7 I$ \, l" ?. h$ o
1 q3 P' U5 D: z
7、如果使用了5和6的两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路就可以了。
) u- f$ i5 H1 @4 `3 b0 {- Q+ b3 G: |
4 x: k2 n; ?6 l& @3 N( R4 e) k- X) G
GMT+8, 2024-11-17 19:38 , Processed in 0.059564 second(s), 19 queries .
