首先,在铝料的前提下,需要考虑的有以下几个方面:
% d( z! o( y1 J' K) t! X( H1 o一、不可抗拒因素:* Y' _! `5 N0 a; \- p
1.机床本身的稳定度。. x: x! D, n; L( \4 _5 G
如果不是新机床或者机床进过大量的加工没有进行调试的情况下,会出现机床本身所造成的尺寸误差。造成机床本身误差有以下几个因素:4 M6 z F8 v$ K5 O$ t& ^7 r* f7 T
机械方面:
3 W2 r0 M5 L: ja.伺服电机与丝杠之间松动。
$ t' W( P$ _, }- P9 z* G+ z% P0 W9 p b.滚珠丝杠轴承或螺母磨损。+ d1 K( Z2 C0 |# G+ S1 @" H; Y! a0 T2 y
c.丝杠与螺母之间润滑不足。% h0 e( _6 N% r, \7 c
电气方面:
( q, C7 b* w# Ua.伺服电机故障。; J2 I0 U5 f, I* b% N. n) k
b.光栅尺内部有污垢。 {! s: w8 Y# q n: s
c.伺服放大器故障。$ b6 y% q6 e, [/ N9 O6 g
系统参数方面可进行PMC恢复,所以略去不提。
" L! p' c7 ^. S' F; P2 [2.工件加工后冷却变形。# R( V( h$ e% \
这个基本上无法避免,在加工时尽量注意冷却液的使用,以及在进行在位测量时,注意冷却后的工件变形。- }5 ?* P: e! m
二、可避免因素:- ^1 e+ |: w/ z5 b' i
1.加工工艺' m, c: K L: L# C4 f/ ]; B
其实大部分的实际加工误差都是由加工工艺不合理导致,在保证基本加工工艺(如铣削数控加工的“先粗后精、先面后孔、先大面后小面”或者夹具使用中“减少装夹次数,尽量采用组合夹具”等基本加工工艺细节)的基础上,尽量减少铁屑对铝件造成的加工误差,因为铝件很软,排除的铁屑很容易使铝件造成加工误差。比如,在FANUC或华中加工中心中,打深孔尽量使用G83指令,使铁屑可以排出,而不是G73指令。
" p4 g5 P: V$ R2.切削三要素:切削速度vc、进给量f、切削深度ap与刀具补偿
, k( n; U; Q% r, K, L3 u* a 这方面实在是不好细说,用简单的话来说,就是在保证加工质量和刀具磨损的前提下,调整参数充分发挥刀具切削性能,使切削效率最高,加工成本最低。
& h- x, k- a$ y+ |+ \* `) s5 ]% y 在数控车床中,还有刀头磨损补偿等要素,由于本人好久没有摸过车床,所以不敢往下细讲,请题主自行搜索。1 v# v+ A2 M) E: T
3.手工编程和自动编程中的数值计算3 j# E7 l3 @7 S0 ^5 t* z% K
不知道题主问的是手工编程还是自动编程,在手工编程中,计算出现误差也是常见状况,不过现在大部分生产都是自动编程,所以,这部分只是提个醒,凑个字数而已。4 p/ X7 U7 Q! c- Q% e
4.对了,还有一点,对刀,对刀不准确也是造成尺寸误差的因素,所以,尽量选择好的寻边器,如果机床有自动对刀器那就更好了,如果没有寻边器。。。试切吧,这就是操作经验了。
* X$ `9 H, I2 }
4 \* R5 P9 i! I, [. V% W
) ]* r' A9 |6 s$ ~* n. [
8 n. j( e$ j1 Y; j0 s9 r+ h+ P |
