弦长和弧长 标注弦长和弧长时,如这两个例图所示,已寸界线应平行于弦的垂直平分线。标注弧长尺时,尺寸线用圆弧,并应在尺寸数字上方加注符号“^” 只画出一半或大于一半时的对称机件 图上尺寸84和64,它们的尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线,仅在尺寸线的端画出箭头,在对称中心线两端分别画出的两条与其垂直的平行细实线(对称符号)。
' J( c- z8 B. K7 Z4 B板状零件 标注板状零件的尺寸时,可如例图中所示,在厚度的尺寸数字上方加注符号“8”。 光滑过渡处的尺寸 如例图所示,在光滑过渡处,必须用细实线将轮廓线延长,并从它们的交点引出尺寸界线。
, I0 g: b: n9 u4 x1 l
4 O5 o' U: K' [4 m! p允许尺界线倾斜 尺寸界线一般应与尺寸线垂直,必要时允许倾斜。仍如上例图所示,若这里的尺寸界线垂直于尺寸线,则图线很不清晰,因而允许倾斜。 ! R4 B' L/ w, O; u7 ?
正方形结构 如例图所示,标注机件的剖面为正方形结构的尺寸时,可在边长尺寸数字前加注符号“□”,或用14×14代替“□14”。图中相交的两条细实线是平面符号(当图形不能充分表达平面时,可用这个符号表示平面)。 斜度和锥度
H3 V/ C* a& n* ~9 V; w: P 斜度、锥度可用下面两个例图中所示的方法标注,符号的方向应与斜度、锥度的方向一致。锥度也可注在轴线上。一般不需在标注锥度的同时,再注出其角度值(a为圆锥角);如有必要,则可如例图中所示,在括号中注出其角度值。+ C0 `. P6 w+ x% b- e
斜度和锥度符号的画法,见右两图所示,符号的线宽为h/10,h为字高。3 @. i: v+ x; [* t6 p4 l
r( ?* [' C( u3 S, x; Y- q
# Z' [# c# d0 t- Y0 n5 \
; A2 I0 r i( d3 U
图线通过尺寸数字时的处理 尺寸数字不可被任何图线通过,当尺寸数字无法避免被图线通过时,图线必须断开,如例图所示。 4 N) i$ m4 ^. F
. [+ ^9 ]& H+ w, M8 I, {
- @8 d+ f5 a. P6 _
