查看: 126|回复: 0
[资料分享] CNC加工中心主轴故障的排除方法,车间必须掌握的故障排除!
发表于 2019-7-27 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多品种的批量生产中,加工中心是主体的加工设备。由于工件要求精度高和交货期短,设备运转效率高是生产加工的重中之重。因此如何及时排除故障、正确有效地操纵设备就成为使用中的大问题。而cnc加工中心的主轴故障是较为常见的问题。下面莫莫就加工中心常见主轴故障进行分析。
加工中心最精密的部分就是主轴,主轴部件主轴箱出现的故障有自动拉紧刀柄装置、白动调速装置、主轴快速运动的精度保持性等。
(1)主轴运转发生异常的声音。若主轴运转发生异常的声音越来越大造成数控加工中心运转停止,可以判断主轴轴承破损。想学ug编程提升自己就加Q群192963572免费获取教程,一般来说,当加工中心购进几年后,会发生主轴轴承损伤的现象,特别是在铸铁件、铸钢件的重切削加工条件下。
(2)主轴箱不能移动。
①检查机床坐标轴上的联轴节,拧紧联轴节上的螺钉。
②卸下压板,观察压板是否研伤,调整压板与导轨间隙,保证间隙为0. 02-0. 03 mm,③检查主轴箱镶条,松开镶条止退螺钉,用旋具顺时针旋转镶条螺钉,使坐标轴能灵活移动,在塞尺不能塞人后锁紧止退螺钉。
④观察主轴箱导轨面是否研伤,用细砂布修磨导轨面的伤痕。
(3)主轴箱运转过程中有噪声。
①改善润滑条件,使其润滑油量充足。
②调整轴承后盖,使其压紧轴承端面,拧紧锁紧螺母。
另外加工中心还应该注意主轴皮带。当皮带松动时加工中心主轴附近也是会发出声响的。皮带脱轨还会对设备造成损伤,减少使用寿命。加工中心使用时要注意水平放置,杜绝地面凹凸不平生产时不应该发生晃动,主轴部分千万不能进水。
. k5 d0 V8 D; o5 t9 t
# u' |  c7 ~* ~5 V0 s
GMT+8, 2024-11-17 19:54 , Processed in 0.058097 second(s), 19 queries .
