查看: 194|回复: 0
[疑难] UG平移刀路后如何解除关联
发表于 2019-7-27 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的外圆上面相同的槽 用变换功能 如果用复制的话可以随意编辑生成的刀路 但是重新计算的话 复制出来的刀路都没有了 因为切削区域是第一个槽的  如果用实例复制出来的刀路编辑其中一个其他的也会跟着改变 有什么好办法能够编辑其中任一刀路而不影响其他刀路呢?
: s3 l  j% h" D7 T; J 183619j9xdwdw62w22w5su.jpg ( A2 f! y  P, O" D1 k
求大神们解答,谢谢!+ M1 L, @, R8 b
GMT+8, 2025-2-24 20:52 , Processed in 0.050845 second(s), 22 queries .
