查看: 395|回复: 0
[分享] 星空外挂常用预设置,新手收藏!
发表于 2019-7-28 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
23.jpg ) ?5 Q' [# m' V
星空外挂如果按装好的默认设置来使用,很多人也会觉得很不习惯,比如出放电图有虚线,加电极基准宽度太小,定义电极信息会自动保存等等,这些都不是自己所需要,下面为大家讲解一下常用的预设置,使自己用起来得心应手
1、默认是第一视角看法,可以修改为第三视角,如下图:
2、根据各人所喜好,更改分析面的颜色,如下图:
3、加基准台时如果默认的加宽太小或者R角大小,透明度不符合自己的要求,通过以下方式更改
4、图纸产生是否需要虚线,是否产生座标,放电数据框,可以通过以下方式更改:
如果看不习惯看虚线显示,可以全部改成0,以实线显示。
5、修改编程人姓名与后处理扩展名,如下图:
- q" Y, s' G( d: F
5 |' s9 o$ h7 g  g
GMT+8, 2025-6-24 03:53 , Processed in 0.056087 second(s), 23 queries .
