查看: 225|回复: 0
[分享] 数控车自动倒角C与自动倒圆角R教程
发表于 2019-7-28 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自動倒角C 與 自動倒圓角R 3 v6 R& A+ ~2 {  r
項目指令刀具移動倒角C
9 h+ w9 H+ T! b- t; q) J. [7 nG01 X.Z()...C(+)
5 F* N5 C: ]* v0 S* `1 |G01 X30. Z-20. 4 {/ q% K5 z8 [& }% s# g
G01 X50. C2.   T  V* Q% Y; l
G01 Z0 本單節,向X軸方向移動
- [2 l0 a& r6 e2 M7 L( _下單節,向Z軸正(+)方向移動 倒角C 1 Y& o+ U4 ~" D
G01 X.Z()...C(-)
$ b9 K; @+ Q2 @" EG01 X30. Z-20. 4 Y# u& f6 K: k7 k! N' U8 Z* f
G01 X50. C-2. 8 K6 U$ y/ o: L# W
G01 Z-30. 本單節,向X軸方向移動 : A& {( L0 x4 ]& T8 J& z
下單節,向Z軸正(-)方向移動 倒角C
, {& }9 q8 m, J2 {5 e5 n" sG01 X.Z()...C(+) . ~4 c7 {& l1 \( i4 E
G01 X30. Z0
5 y! M" P/ |1 y4 `3 h  p( YG01 Z-30. C2.
, ^4 [, ?" c3 r! {# J% }) XG01 X50.   本單節,向Z軸方向移動
9 h, {. B0 M  \3 j7 A1 }下單節,向X軸負(+)方向移動 倒角C 7 J/ P2 F1 V) a4 Y+ C+ [
G01 X.Z()...C(-)
) N( N( [0 {  r- C$ O  R" TG01 X30. Z0
: A( N* c5 r+ }8 I7 q' U2 n8 d- uG01 Z-30. C-2. 2 O  M5 \% x: ?8 U% ~2 j1 n
G01 X20. 本單節,向Z軸方向移動
9 E, y+ _. ]3 G$ h6 o7 M: k/ Z下單節,X軸正(-)方向移動 倒角C / D. Z( Z; Z9 \! i
G1 X...R(+)G01 X30. Z-20.
/ `& Q: l. s* ~! N: \G01 X50. R2. ' e) ~' x8 p/ D3 w) J* y3 U
G01 Z0. 本單節,向X軸方向移動 . }% q, A; R' r1 a; x* t9 I, }& E5 w3 S
下單節,向X軸正(+)方向移動 倒圓角R 2 ~3 Q+ k/ |7 q
G01 X...R(-) 6 U5 C8 k2 R- ~( L  [; \
G01 X30. Z-20 0 |' P2 D/ J- }! I& \! l7 n: c
G01 X50. R-2.
7 G2 w  S* c& x6 O! X! p( i  p3 RG01 Z-30. 本單節,向X軸方向移動 . H- }0 j5 ]5 W1 T, d1 [
下單節,向Z軸負(-)方向移動 倒圓角R ; z6 V3 Q+ {9 s3 ?3 v. F6 P2 I5 s
G01 Z...R(+) 8 p( F% n/ t0 D8 ^
G01 X30. Z0 - p) F( L5 d  l* g1 @, ^
G01 Z-30. R2.
* ~; ?6 z+ s5 k) k8 K8 u$ _! UG01 X50.本單節,向Z軸方向移動 / }1 w+ @  z) K6 D- |* _2 j( A
下單節,向X軸正(+)方向移動 ) |( n' Y: a; R0 X& s( R
倒圓角R
( Y3 T, B. k! K+ eG01 Z...R(-)
, ?# }( j8 D8 v7 s5 B/ p# n1 _G01 X30. Z0
  E/ O4 g4 Y3 B4 i5 x) k9 ~4 F) zG01 Z-30. R-2. 8 D7 A( G/ E1 ]2 h! b
G01 X20. 本單節,向Z軸方向移動2 G& t; m+ C! W$ d0 J
下單節,向X軸負(-)方向移動 ,C及R通常指定一個半徑值
/ n" f& R( P9 N/ }. l車前斜度或倒角 車削圓弧R半徑 外角(大於180度) 外圓弧+刀尖半徑 內角(小於180度) 外圓弧-刀尖半徑4 w! \  T8 v% |: h( b+ r! C
; T5 V' Y: a7 B, q; X(直徑指令)
. F5 k3 b  \1 E/ A' h) mN1 Z-560.0 R6.0
: e4 `4 ~, ^2 C  ^  {: ^1 BN2 X860.0 C-3.0
9 a& g% u/ d' ^3 _/ UN X50
) [$ ~* B8 B( d4 p; `) A% q註1:倒角或R角的移動量必須是在G01的模式,沿X或Z軸的單一移動量下   8 B/ g4 c% Y9 e- ]2 R, p3 b9 f
   一個單節必須是垂直於前一個單節沿X或Z軸的單一移動量。 1 x' I' V- a* z4 D& n% h" ~/ z
註2:以下指令會發生警示。
, M3 h% Z' t. ^2 A! f/ X   a.當X及Z軸用G01指定時,指令C或R之一 & W4 @7 u1 c# [% l
   b.X或Z的移動量在倒角及R指定單節小於倒角值及R角值。
6 ]. U7 v9 N, ^. |* l' C  O註3:在單節操作,刀具停在倒角結束點而不是起點。   ^% }7 X+ n* n6 v, g8 R) V  @* k
註4:倒角C及R角在螺紋切削單節不可使用。 + n; b. O' F& ]5 v8 |
註5:當C及R在G01模式同一單節指定時,較後指定的文字有效。 - q+ I  |- T* i& S# v, [
註6:有第3軸( C F軸)的系統,倒角位址不用C,而使用I或K。 # {6 n8 b2 n# S2 f1 `% i- \  T3 r
   (參數NO.029 ADRC=1)。
# l. c+ O* n/ P! a圖面尺寸直接輸入
% D+ s: F% T* Y  N, r1 h加工圖面上的直線角度、倒角值、轉角值,及其他尺寸值可直接輸入作成程式。 , g4 T  F$ i& G' S2 p& B
另外倒角及轉角可插入有特殊角度的直線之間。 3 L* S9 r  G( l7 L
(程式範例) 7 Q  j, E3 J5 S2 O- B. ]( e& ]6 p
0 c7 J( {9 n, ~& A: x% p0 V( q" v註1:要指令一直線,必須指定X,Z,及A中一個或二個。如果只指定一個,   : x2 O1 u  T- J( J3 s
   直線必須在下一個單節指令最初定義。 6 B& v; M- Z8 S0 ?4 C, P
註2:有第3軸(C F軸)的系統,倒角、倒圓角R的指令前面要加 逗點 ,
4 z4 e: J3 C* [$ W% Q- ~   G01 X20. ,C1.5 ;   ' z3 X) i$ p3 K# U6 q  w& E( J
   G01 X20. ,C1.5 ; ; p3 {8 O0 q$ h
註3:以下G碼不可和直接輸入圖形尺寸指令同一單節,或用於直接輸入定義
( M: T3 q: B( I8 N' ~' a  {   連續形狀的圖形尺寸單節間。G04 G02 G03 G90 G92 G94。   4 G( G. ]: H6 N" E/ L/ h3 W
註4:螺紋切削單節不可使用R角。
8 c5 z; k, b, d9 V  {5 Z/ c; s, }註5:當直接輸入圖形尺寸,由下一個單節決定前一個單節的終點時,不執行單     }. J9 L: k% l3 ~) }' ]5 _5 X
   節停止,但是在前一單節終點執行進給暫停。
9 h) l; V' c# B0 R8 y/ _+ X(程式範例)
; M, o! m, U9 X4 m7 B+ ~, v直徑指定,米制輸入 : S1 V5 O2 i1 T* P
8 N) H3 S: a3 }6 `( `! C" y, z8 j0 l# i" p5 J6 W1 E" c0 ^, P: Z2 I6 O- H
& p. b$ ?2 A9 q% o5 H  U* qN001 G50 X0.0 Z0.0 ;   ( |" f* S, q. c, j0 R
N002 G01 X60.0 A90.0 C1.0 F80 ;
( g# h) o/ ^3 m+ ~9 C7 K5 c; oN003 Z-30 A180.0 R6.0 ; & S* ]) |4 Q2 h6 N3 B; s% f+ c) d
N004 X100.0 A90.0 ;   / F/ W! }* I6 m1 j5 k2 [; ^, F
N005 A170.0 R20.0 ;
6 Q0 \' L  _# d& }9 Q, jN006 X300.0 Z180.0 A112.0 R15.0 ;
- T% F4 S$ f4 r3 X9 {7 oN007 X-230.0 Z180.0 ;
) \. z+ X7 O$ Y6 O註1:程式中計算交點的限界角度為 ±1°(因為這樣計算所得到的行程距離很大。
) U: g* A8 r7 m' R* X9 f   G01 X___ A___:如果角度的指定值在0°±1° 或 180°±1°以內會發生警示。 0 `9 i" C: B5 h' V
   G01 Z___ A___:如果角度的指定值在90°±1°以內,會發生警示。 % i* t- y' R6 V  N+ n
註2:計算交點時如果2條線的角度在±1°以內會發生警聲。 ! x/ i2 g) d7 C+ W+ r& f
註3:如果2條線角度在±1°以內,倒角或R角會忽略。
7 i1 E7 V* Y  L# R5 r6 p註4:尺寸指令(絕對指令)及角度指令必須指定在只指定角度指令單節後的單節。 4 y) e: V! R  g: l) w/ f
例如:N1 X___ A___ R___ ;
8 t+ b8 j5 b5 _7 H, P# q    N2 A___ ; 7 o# W7 ?. z/ j) h; {# k
    N3 X___ Z___ A___ ; 2 I' _" _4 b% B; C& l8 m
註5:僅在記憶操作有效。
; e( I, r5 L8 P, g  Z- `* c. a5 l1 U0 `4 \) h+ w) O% i: Y% _
. e1 _% j3 N* }0 l
$ D1 A, Y6 r7 ~" S, b/ Q
GMT+8, 2025-6-23 23:07 , Processed in 0.090033 second(s), 23 queries .
